土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机不转
压缩机不转
发布于:2013-04-12 14:35:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
又碰到一个我觉得很奇怪的问题,一个zb76的谷轮涡旋式压缩机(10匹机)。目前检查的数据是:到压缩机的三个端子线拆掉,通电后都有电,测量压缩机线圈的阻值都为3欧姆。(我测量新压缩机的线圈阻值是1。5欧姆)摇表每项接地都无穷大。按道理这样压缩机应该没有烧吧,但是通电后压缩机不运行,没电流。通电时间长压缩机会温热。这个是什么原因,要是机械卡死的话也会有闷声,而且电流很大。要是线圈烧了的话,阻值应该会变化很大吧。请有经验的老师傅帮忙解释一下。谢谢!
全部回复(9 )
  • peipei8474
    peipei8474 沙发
    路过,看看初学者,学习一下
    2014-03-04 10:24:04
  • abc13138648489
    查过流保护,过流保护动作很快,一通电就动作了
    2014-02-14 20:17:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
肉类冷冻加工冷负荷估算
肉类冷冻加工冷负荷估算: 序号 库房温度 ℃ 肉内降温情况 冷冻加工时间
