土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房墙面砖选择什么颜色好?
厨房墙面砖选择什么颜色好?
发布于:2013-04-12 13:39:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房墙面砖选择什么颜色好考虑:墙面油污难除
通常来说,厨房墙砖适合选择亮光釉面砖,因为这种砖不容易吸挂油污,清洁起来比较方便。另外,砖与砖之间的缝隙不能太大,如果你选择仿古砖进行留缝铺贴时,在填完勾缝剂并待其干透后,需要用毛笔沾专用密封胶 ( 或清油漆) ,对所留缝隙里的勾缝剂表面涂描一次,形成勾缝剂的保护层,以避免将来被油烟污染和侵蚀。
厨房墙面砖选择什么颜色好考虑:地面湿滑、积水
在选择厨房地砖时要注意两个方面:一是地砖的防滑性要强,最好选择表面略有凹凸或经过防滑处理的砖;二是地砖规格不要超过 350cm×350cm ,否则做斜坡时不方便处理,将来在使用中容易积水。
厨房墙面砖选择什么颜色好考虑:瓷砖受热膨胀
瓷砖的铺贴对于其以后在使用中是否会膨胀、开裂起着重要作用。通常,厨房墙砖采用湿铺法,而地砖采用干铺法。墙砖的规范铺贴程序是:基层清扫处理 - 抹底灰 - 选砖 - 浸泡 - 排砖 - 弹线 - 粘贴标准点 - 粘贴瓷砖 - 勾缝擦缝 - 清理。
如上便是一些选择厨房墙面砖颜色时需要考虑的常见因素,当然你在选购厨房墙面砖时也需要从这些方面入手考虑,并且要选择专业的陶瓷生产企业进行产品的购买,要保证其吸水率底,釉面光泽等等基本质量。
(来源于华建网)
全部回复(9 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,谢谢楼主!
    2016-08-08 09:13:08
  • zhangmeng01
    zhangmeng01 板凳
    2016-08-08 08:51:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙漆怎么选颜色
做地中海风格,想用三棵树的淡黄。饭厅厕所主卧电视墙走道平面
