土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 教你如何鉴别变压器中油质的好坏?
教你如何鉴别变压器中油质的好坏?
发布于:2013-04-12 11:25:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器作为配电设备中的重要组成部分,作为连接配电箱与配电设备的中心枢纽,它工作运行的好坏,是关系到配电系统能否正常运行的关键部分,因此,它的重要性不言而喻。根据《电力设备预防性试验规程》中的有关要求,配电变压器在使用1-3年时应做一次耐压试验,如果变压器油达不到技术要求,应尽早更换或过滤。这样做可以提前在输电设备发生故障时,能过采取有效的措施,尽量减少因停电所带来的损失。由于变压器的运行对油质的要求非常高,而如果不经过耐压试验和简化试验很难说明变压器油是否合格,那么,我们如何来鉴别油质的好坏呢?
经过长期的实践经验表明,以下两种方法可以鉴别变压器油质的好坏。第一种是闻,我们知道每种油质都有它的特点,所以当我们在闻变压器油质时,没有气味或者有点像煤气的气味,那就说明是合格。反之则说明油质已变质。第二种是看,在看时我们主要观察油质的颜色以及它的透明度。一般新买的变压器油质呈浅黄色,打开后颜色会变暗;把它装在玻璃瓶中是透明的,并带有蓝紫色的荧光。
w w w.huachidianqi.com/
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    如果是配电变压器要求不是很严格,做一做击穿试验,时间长的话做一下介质损试验。
    2013-04-15 09:29:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请高手指点一下避雷带怎么做?
如题,这个某项目建筑物,屋顶奇葩造型如图所见,每个柱子之间相隔大概2米左右(规范上要求避雷带支架间隔1米,转弯处0.5米),请问高手避雷带如何制作?
