土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器过热度对制冷系统有什么影响?
蒸发器过热度对制冷系统有什么影响?
发布于:2013-04-12 11:19:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么要控制蒸发器的过热度?过热度过大或过小对制冷系统会有什么影响?
全部回复(9 )
  • co1453862541939
    无论蒸发器过热度大还是过热度小了对制冷系统都是有影响的,故一般要采用适合的过热度,这样才能提供制冷效率
    2016-04-12 13:28:12
  • wqj13419801972
    过热度太大,压缩机散热不好,排气温度升高,制冷量减小,过热度太小,引起压缩机液击。
    2016-04-05 21:10:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库该如何进行维护
一、 冷库的除霉杀菌与消毒冷库冷藏的烹饪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白质和淀粉。这些营养成分的存在,会使霉菌和细菌大量繁殖生长。为做好冷厍卫生管理工作,保证食品和烹饪原料的冷藏质量,就要定期地进行冷厍卫生消毒工作。冷库的除霉杀霉与消毒,可先用酸类消毒剂。酸类消毒剂的杀菌作用,主要是凝固菌体中的蛋白。常有的消毒剂有乳酸、过氧已酸、漂白粉、福尔马林等。  ​二、冷库中排除异味的方法   ​1、 冷库中产生异味的原因所谓异味,即冷库中的烹饪原料及食物在外界因素的影响下,通过物理化学的变化,产生一种不正常的气味,天长日久,这种气味就粘附于冷库的墙壁、顶棚以及设备和工具上。冷库中产生异味,一般说来有以下几个方面的原因: 冷库在未进食品前就有一种异味存在。入冷库前食品就有腐败变质现象,如变质的蛋、肉、鱼等。 存放过鱼的冷库,未经清洗即存放肉、蛋、或水果蔬菜等食品,致使气味感染而变质。冷库通风不畅,温、湿度过大,致使霉菌大量繁殖,产生霉气味。 冷库制冷管道的泄漏,制冷剂(氨)侵蚀到食品中导致异味产生。冷库中温度不下降,致使肉品变质腐坏产生腐败味。这种情况多发生在鲜肉未冻结、冻透即转库贮藏。不同气味的食品存在一个冷库库房内,导致食品串味互相感染。   2、 防止冷库异味产生的方法入冷库冷藏的食品,必须经过检验,没有变质的方可入库存放。冷库库房在进货前不得有异味存在。若有异味,必须经过技术处理,排除异味后方可使用。平常要加强冷藏设备的维护,严禁倒堆卸货,防止因此砸坏管路,造成制冷剂外泄。食品在冷加工过程中,必须使冷库库房保持一定的温度,不得将冻制食品进行转库或存放。若冷库库房温度降不下来,应查找原因,待排除后再行食品加工。冷库内不得混合存放互相感染的食品。   ​
