土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池运行中该注意的你知道吗?
曝气生物滤池运行中该注意的你知道吗?
发布于:2013-04-12 11:05:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、溶解氧
  为了实现硝化、反硝化,必须在各段滤池中连续测定溶解氧数值,并加以控制调节。在DC、N滤池中的曝气阶段需要不断调节溶解氧水平,使溶解氧达到较高水平(约2~3mgO2/L),通过溶解氧(DO)在线检测仪表测定滤池出水中的溶解氧浓度,并反馈至PLC控制系统,由计算机控制变频器从而改变风机的转速来达到目的;而DN滤池反硝化必须在缺氧的条件下进行,而在有氧的条件下反硝化过程就停止,所以运行中应使滤池中溶解氧浓度达到较低水平(约0.2~0.5 mgO2/L)。
  2、滤料更新更换
  因曝气生物滤池需定期进行反冲洗,滤料会因反冲洗强度控制不当或磨损等原因而少量流失或损耗,故要定期根据填料损耗程度和处理水质状况进行适量补充,该过程一般集中在每年大修时进行。
  3、反冲洗
  在曝气生物滤池运行中,随着运行的进行,滤料上生长的微生物膜渐渐增厚,在增厚初期,有利于去除率的提高;而在增厚到一定程度时,微生物的活性降低,并开始有一定程度的脱落。正常运行时,微生物膜的厚度一般应榨制在300~400μm,此时生物膜新陈代谢能力强,出水水质好。
当膜的厚度超过这一范围时:①氧的传递速率减小,微生物吸收的氧量过低,影响微生物的增殖,生物膜活性变差,同时又抑制丝状菌的生长,结果使去除能力降低,出水水质变坏;②传质速度减缓,使微生物吸收有机物浓度过低,造成营养不足。此外,进水中的颗粒物质被截留在滤池的滤料空隙中,同时,过量生长的微生物也聚集在生物曝气滤池表面和填料的空隙中。随着处理过程的持续运行,填料的空隙度减小,这时曝气生物滤池的运行加大了滤池的水头损失,最后总的水头损失可能达到或接近使设计流量通过生物曝气滤池所必须的水头或是出现颗粒穿透。在这种情况下,曝气生物滤池即应停止运行并进行反冲洗。
  反冲洗是维持曝气生物滤池功能的关键,其基本要求是在较短的反冲洗时间内,使填料得到适度的清洗,恢复滤料上微生物膜的活性,并将滤料截留的悬浮物和老化脱落的微生物膜通过反冲洗而排出池外。反冲洗的质量对出水水质、工作周期、运行状况的影响很大。反冲洗程序为先单独用空气进行反冲洗,然后再采用气水联合反冲洗,停止清洗30s,最后用水清洗。在进水管、出水管、曝气管、反冲洗水管和空气管道上均安装有自动阀门,并通过微机对整个反冲洗过程进行自动程序控制。
  曝气生物滤池的反冲洗周期必须根据出水水质、滤料层的水力损失,出水浊度综合而定,并由计算机系统自动程序控制。对于城市生活污水,一般情况下通常运行24—48h反冲洗一次,而且在多格滤池并联运行的情况下,反冲洗过程是依次单格进行,从而保证了整个处理系统不受影响而能顺利工作。 一般来说.反冲洗用水量为进水水量的7%~l0%,反冲洗排水中平均TSS浓度为500~650mg/L,反冲洗时气速为60~90m/h。
  对曝气生物滤池,控制好气、水反冲洗强度显得尤为重要,过低达不到冲洗的目的,过高会使生物膜严重脱落,并造成填料的破损、流失及增加不必要的反冲洗耗水量、耗电量。反冲洗滤层的膨胀率较小,约为10%左右。
  4、气味
  对于曝气生物滤池,当进水有机物浓度过高或滤料层中截留的微生物膜过多时,滤料层内局部会产生厌氧代谢,有可能会产生异味,解决办法如下。
  ①减少滤池中微生物膜的积累,让生物膜正常脱膜并通过反冲洗排出池外;
  ②保证曝气设施的正常工作;
  ③避免高浓度或高负荷污水的冲出。
  5、生物膜严重脱落
  在滤池正常运行过程中,微生物膜的不正常脱落是不允许的,产生大量的脱膜主要是水质原因引起的,如抑制性或有毒性污染物浓度太高或pH值突变等,解决办法是必须改善水质,使进入滤池的水质基本稳定。
  6、处理效率降低
  当滤池系统运行正常,且微生物膜生长情况较好,仅仅是处理效率有所下降,这种情况一般不会是水质的剧烈变化或有毒污染物质的进人造成的,而可能是进水的pH值、溶解氧、水温、短时间超负荷运行所致。对于这种现象,只要处理效率降低的程度不影响出水水质的达标排放,即可不采取措施,过一段时间便会恢复正常;若出水水质影响达标排放,则需采取一些局部调整措施加以解决,如调节进水的pH值、调整供气量、对反应器进行保温或对进水进行加热等。
  7、滤池截污能力下降
滤池运行过程中,当反冲洗正常,但滤池的截污能力下降,这种情况可能是预处理效果不佳,使得进水中的SS浓度较高所引起的,所以此时必须加强对预处理设施的运行管理。
  10、进水水质异常
  ①进水浓度偏高 这种情况很少出现,如果出现,应当通过加大曝气量和曝气时间来保持污泥负荷的稳定性。 ②进水浓度偏低 这种情况主要出现在暴雨天气,应当通过减少曝气力度和曝气时间来解决,或雨污水直接通过超越管外排。
  11、出水水质异常
  ①出水带泥、水质浑浊 这种情况的出现主要是生物膜厚度太厚,反冲洗强度过高或冲洗次数过频。
  ·当生物膜长到一定厚度(300~400μm),立即进行反冲。
  ·反冲洗强度过高或次数过频,导致微生物流失,处理效率下降。解决办法是控制水解酸化池出水SS,减少反冲洗次数,调整反冲洗合适强度。
  ②水质发黑、发臭
  ·水质发黑、发臭的原因可能是溶解氧不够,造成污泥厌氧分解,产生H2S气体。解决办法是加大曝气量,提高溶解氧的含量即可。
  ·可能局部布水系统堵塞,造成局部缺氧。解决办法,检修或加以反冲强度。
  12、出水呈微黄色 主要原因是DN滤池进水槽化学除磷的加药量太大,铁盐超标,减小加药量即可。
  • luhaitao84
    luhaitao84 沙发
    学习了!
    实际经验很重要
    2013-04-12 16:30:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
PKPM 是否程序软件出问题?
这个是什么情况,是不是程序出问题了呢?所有柱子的配筋是超级大....我重新安装PKPM,重新建模之后这种情况就消失了,请问这之中是什么原因?求高人指点....谢谢
