土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 水库渗流稳定不满足要求的准则?
水库渗流稳定不满足要求的准则?
发布于:2013-04-12 09:52:12 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
在小二型水库的安全评价中,有渗流稳定这一部分。通常我是用河海大学的auto bank软件进行大坝的渗流分析。现在有个疑惑,渗流分析完后,其中有单宽渗流量、最大出逸梯度两个参数。就是不知道该用哪个参数来判断渗流不合格,到底是单宽渗流量超过某一值,还是最大出逸梯度大于了允许坡降就可以判断渗流不合格呢?,是不是这两个值不满足要求,从而就可以判断渗流级别为C呢? 另外还有就是地勘中会提到现场观察 大坝有渗漏情况,建议灌浆。那这个地勘的意见跟软件的计算结果之间有什么区别和联系呢?如果地勘都说有渗漏,那软件计算还有必要么? 这两个结果该怎么进行合理总结呢?确实没搞明白,请大侠们指点!
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
淮河流域水利工程分布图
图纸简介: 包括淮河中游各种农业、工业取水工程分布位置、以及取水口名称。 投稿网友: wangdadandan 上传时间: 2013-04-10 图纸省份: 安徽
