土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥池搅拌的设计
污泥池搅拌的设计
发布于:2013-04-11 23:27:11 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一个肠衣废水项目中污泥池,由于污泥含油,所以污泥池做的很大,进行污泥的消化,尺寸为10*8.0*5.5,分为两格(8*5*5.5),底部设有四个泥斗。请问该池内如果加搅拌,应该如何设置,采用什么搅拌机比较好?不想用空气搅拌,个人觉得那样臭气太重。
全部回复(15 )
  • liming0658
    liming0658 沙发
    真够恶心的,浮除池效果很好,吸附油脂。
    2013-06-09 08:41:09
  • 小桥弯弯
    小桥弯弯 板凳
    污泥消化有好氧和厌氧消化,你已经否定了好氧消化方法,只能是厌氧消化了,不知道加盖没有?
    污泥的搅拌的方式比较多,前面说的用射流搅拌也可以,采用立式搅拌机也可以,潜水搅拌机也可以;不知道你设置四个泥斗干吗,影响搅拌效果。
    2013-06-08 16:22:08
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污水泵出水管要放大吗
对于污水泵,是否一定要将出水管放大一级?各位在工程中的做法是怎样的?
