土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ DN700mm阀门破裂!!!!
DN700mm阀门破裂!!!!
发布于:2013-04-11 22:12:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们单位加压站出口DN700mm管道上的蝶阀由于不能正常关闭,要对不能正常关闭的蝶阀进行更换检修.
1;施工工艺
将不能关闭的蝶阀拆卸
将DN700mm的暗杆闸板阀安装在水流进口方向
将DN700mm的暗杆闸板阀出口的法兰用螺丝连接,(图中划线1)将法兰和短接(图中1 2)用电焊点固.
将点固的法兰短接取出将角焊缝焊好,将焊好的法兰短接与阀门出口法兰用螺丝连接并加上橡皮垫,螺丝拧紧,最后将下图3的焊缝现场焊接(由于预留加垫子的间隙,焊缝加10mm的圆钢填充点固后焊接完毕的)
第二天开更换阀门前一道阀门,开安装的阀门3分之一的位置,检查阀门与管道连接的焊接口及法兰与阀门的连接有无泄漏,过了不久发现阀门靠进口方向阀门本体有一个小沙眼往外喷水,过了几十秒阀门本体从上到下裂开大概半圈,水从裂缝中泄出.
破裂细节
需要说明的是此阀门到货后没做打压实验,我们单位打压实验只能做DN500mm以下的阀门,目测此阀门工艺不是很好,也就对付装上了,请教论坛上的高人;我们的施工工艺有没有不当之处,是阀门的质量问题?焊缝焊接完后有应力,这应力能否造成阀门损坏?焊缝的应力怎么计算?
全部回复(18 )
  • jamkao
    jamkao 沙发
    看不到图片
    2014-02-25 10:04:25
  • ky88
    ky88 板凳
    更换阀门吧 铸铁的基本不好焊接
    2014-02-24 12:19:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水电安装怎么计价的,按平方吗?多少一平
水电安装怎么计价的,按平方吗?多少一平
