土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教关于列头柜里使用2P开关的问题
请教关于列头柜里使用2P开关的问题
发布于:2013-04-11 19:36:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
常常被这样一个问题困扰,在做交流电源列头柜时,有时候客户会要求分路使用2P的空开,这样的情况下分路空开的使用可分为两种,第一,2P分路开关的下桩接上设备使用的零线和火线,即设备零线经过空开保护;第二,2P分路开关的一极作为设备的相线使用经过空开保护,而另一极作为该路电压信号采集的有源点引致监控单元的电压信号采集端,此时2P空开两极上桩均引入主路三条相线中的一相,即2P空开都是经过来自同一相线的电流,在这里的就个疑惑,2P空开后级使用的设备的火线端经过的一极为什么可以在另一极取该设备的电压信号呢?求大虾门解释下,小弟在线等~~~~{:1_105:}
补充一下,当分路使用1P空开时,设备的火线经过空开保护,同时空开的下桩接上电压信号的采集线引致监控单元的电压采集端,这样1P空开的使用和2P空开的使用有什么本质上的区别吗?
  • xtcdl5110
    xtcdl5110 沙发
    没有什么本质上的区别,只是用2P接线比较方便点,但是占位置。所以一般电压取样比较少会去用2P的开关,然后把其中一相拿来做电压取样,一般都比较少用到2P和4P开关。
    2020-03-16 21:06:16
  • siano1988
    siano1988 板凳
    至今木有大师回答,哎呀~~~~:Q
    2013-04-15 22:24:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助求助!~~谁能告诉我断路器的相关知识吗?
谁能告诉我断路器的相关知识吗?
