土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底
建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底
发布于:2007-09-05 09:11:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑施工满堂脚手架搭设安全技术交底
  满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。
  ⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。
  ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm.
  ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。
  ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。
  上料平台搭设安全技术交底
  ⒈上料平台要独立设搭设,平台距井架间隙不得超过10cm,平台宽度以进出料方便为原则,长度应≥吊栏外侧。
  ⒉搭设材料:一般用杉木或钢管搭设、当承重量不大时(在300kg以内)和高度不高时也可用毛竹搭设(应使用新竹经挑选),搭设方法基本和脚手架相同。
  ⒊用途构造:主要做为井字架吊篮进出料通道使用,一般不堆放材料。
  主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、剪刀撑、栏杆等。
  ⒋搭设:
  ⑴ 立杆间距在1~1.5m以内,步距1.5m~1.8m视建筑物层高而定,平台以每层楼面平。
  ⑵ 每隔1~1.5m高设一道纵横向水平拉杆,在操作层通道处可设在1.8m高处。
  ⑶ 横杆:当平台铺设竹架板时,大横杆间距在40cm以内,当使用钢、木脚手板时,大横杆间距不大于60cm.⑷ 剪刀撑:外立杆四周应自下而上连续设置,在进、出料口处可断开留出通道。
  ⑸ 栏杆:平台四周按规定设置1~1.2m高的防护栏杆。正面设可开启的安全门。
  ⑹ 缆风:当平台高度超过10m时,四面要设缆风绳,或与建筑物固定牢固,并不得固定在井架上 .脚手架拆除安全技术交底
  ⒈拆除脚手架前,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。
  ⒉正确穿戴好个人防护用品,脚应穿软底鞋。拆除挑架等危险部位要挂安全带。
  ⒊拆除脚手架前,周围应设围栏或警戒标志,在交通要道设专人监护,禁人入内。
  ⒋严格遵守拆除顺序,由上而下,一步一清,不准上下层同时作业。
  ⒌拆除脚手架的大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子,不得往下乱扔。
  ⒍拆除的脚手架杆、脚手板、钢管、扣件等材料应往入传递或用绳索吊下,不得往下投扔,以免伤人和不必要的损失。
  ⒎拆除过程中最好不要中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚。
  ⒏拆除过程中最好不要中断,如确需中断应将拆除部分处理清楚告一段落,并检查是否会倒塌,确认安全后方可停歇。
  ⒐脚手架拆除完后应将架料分类堆放,堆放地点要平坦,下设支垫排水良好。钢类最好放置室内,堆放在室外应加以遮盖。对扣件、螺栓等零星小构件应用柴油清洗干净装箱、袋分类存放室内以备再用。
  ⒑弯曲变形的钢构件应调直,损坏的及时修复并刷漆以备再用,不能修复的应集中报废处理。
  11辅助设施:上料通道四周应设1m高的防护栏杆,上下架应设斜道或扶梯,不准攀登脚手架杆上下。
  12施工荷载:一般不超过100kg/m2 ,如需承受较大荷载应采取加固措施,或经设计。
  • 萧剑
    萧剑 沙发
    写的好啊。不过我觉得现在很多资料软件里面都有的哟。大家可以参考哈
    2008-11-28 17:19:28
  • windzxm
    windzxm 板凳
    挺好的
    这个应该有专门的安全技术规范,对脚手架有相应的规定吧
    学习中
    2008-11-28 12:58:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求助:基坑支护的最小距离?
我们有一个工程,主楼23层,裙房3层,带一层地下室,现甲方想把楼建在路边,问如果我们基坑做支护,至少需要离路多远,我查了好多资料,都没有说明,那位高手给兄弟指点指点,多谢了
