正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本来配ZRBV5X4,不过甲方说太大了,要改成ZRBV5X2。5,不知会不会小了一点。还没有改,等待高人意见。如不改,怎样才可以说服甲方。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板楼上解析的很全面。
也就是说,在同一个供电系统中,某一部分电器采用了接零(TN-C)保护方式,而另一部分电器则采用了接地(TT)保护方式,这是不允许的。
因为如果零线接地电阻等于接地保护的接地电阻,一旦接地保护的设备发生碰壳短路,且设备容量较大,所产生的短路电流不足以使熔断器熔断或其他保护电器动作,此时零线的电位将升高到相电压的一半,致使接零保护的设备金属外壳带上可能使人触电的危险电压。
