土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 这种情况如何保持正压,请高手指教。急!!!
发布于:2007-09-04 22:57:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我以前一直接触的电子厂房大空间洁净室。新风量=排风量+正压风量(1-2倍换气),排风新风都变频,靠新风VAV控制室内压力。
可是现在碰到一个难题,情况如下:
1。几个小面积的洁净房间,几十平方和几百平方,工艺排气有时候用有时候不用,要保持正压。由于业主要求减少新风多用回风,所以各房间的送风量(包括新风量定死)。
2。我的想法是,面积小的房间:新风量=工艺排气+4次换气次数, 面积稍微大点的工艺排气+2次换气次数。不知道这样有没有问题,这是第一步。
还有一个问题是,我上面是按工艺排气运行考虑的,要是工艺排气停下来,新风换气次数有的就很大,不知道怎么解决。
注:本来想设置房间排风+工艺排气,房间排风上装VAV来保持总排风量不变,但是考虑到才几百CMH用VAV也控制不准确,反映时间恐怕也跟不上,而且业主希望尽可能省钱,就没办法了。 我现在就只能这样了,到时候工艺排风停下来超压就在房间墙上开孔或百叶一条路了。
不知道可不可行,希望各位大虾帮我出出主意,不甚感激!
全部回复(7 )
  • 2006zjyl
    2006zjyl 沙发
    看看~~~~~~~~~
    2007-12-03 09:32:03
  • mga810
    mga810 板凳
    可以在房间内安装余压阀,当工艺排风停下时,超过设定正压的风量自动从余压阀泄出去
    2007-11-29 16:43:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
小弟欲拜个师,有意者请进!
小弟接触净化不久,想在论坛认个师傅,各位同仁欢迎进来,小弟保证本人资质上乘,绝对有很多意想不到的问题效劳你,为方便联系留下QQ329841416,请有意的留下QQ联系!
