土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏低压侧并网计量
光伏低压侧并网计量
发布于:2013-04-11 17:07:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有这么一个情况,光伏低压侧(380V)并网,当用户用电量大于光伏发电功率时,由市电作为补充用电,当用户用电小于光伏发电功率时,多余的电流向市电侧,在接入点前后各装一块双向计量表,表一(发电侧)接1000/5电流互感器,表二(并网侧)接2500/5电流互感器(此表接了只380变110变压器),测得的数据如附图。为何表二正向有功总电量会比表一正向有功总电量数据大?表都经过了计量校正。
全部回复(3 )
  • 陈万一
    陈万一 沙发
    如果对方
    2018-05-21 14:43:21
  • gx663366
    gx663366 板凳
    :victory::victory::victory::victory:
    2013-08-13 15:18:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
阶梯电价中,“不满1千伏”是什么意思?
第一档电量为240千瓦时及以下的电量,电价标准维持现价不变,即0.4883元/千瓦时 (不满 1 千伏)。 第二档电量为241-400千瓦时之间的电量,电价标准比第一档电价提高0.05元/千瓦时,即0.5383元/千瓦时 (不满 1 千伏)。 第三档电量为超过400千瓦时的电量,电价标准比第一档电价提高0.3元/千瓦时,即0.7883元/千瓦时 (不满 1 千伏)。
