土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 异形柱在小高层住宅中的应用
异形柱在小高层住宅中的应用
发布于:2013-04-11 17:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:该结构处在6度地震设防区,且房屋高度未超过34米,所以首先想到的结构形式是采用异形柱框架结构。这种由异形柱、短肢剪力墙和电梯剪力墙核心筒形成
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【答网友问】关于程序建模的时候是否考虑偏心的疑问
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:09 编辑 对于在建模计算的时候是否要考虑偏心的问题,显然是考虑上比较好,具体原因如下:1、梁、墙两端节点之间的直线距离并不一定能准确反映该构件的实际长度,而程序计算的时候用的是节点之间的网格长度。当有偏心的时候,显然构件的实际长度和其节点之间的网格长度是有出入的,如果这个时候仍然按照定位的网格长度计算构件的计算长度,则无疑是不准确的。
