土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地面起砂处理
地面起砂处理
发布于:2013-04-11 15:58:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地面起砂,是施工中经常出现的质量通病,既影响用户正常使用,又影响施工单位的信誉及经济效益。
  导致起砂的原因很多,有配比的问题、施工与养护的问题、水泥或沙子本身的问题,不概而论,只能根据实际情况找到起砂原因,从而对症下药,进行防护。
  一般起砂现象,表现为水泥砂浆楼地面沙子越扫越多。这种现象通常表现在楼地面做完工序后的水泥砂浆楼地面,是毛躁(仅找平)或光面的,而一旦水泥砂浆楼地面本身强度达不到要求、配合比不当、砂含泥量过多、砂粒级配太细、施工后无浇水养护,就会出现起沙、或称冒沙,且有不断升级演化之趋势,导至地面不能使用
  严重起砂现象:表现为地表面粗糙,光洁度差,颜色发变,不坚实。走动后,表面先有松散的水泥灰,用手摸时象干水泥粉。随着走动次数增多,砂粒逐步松动而爱莫能助,成片水泥硬块脱落,露出松散的水泥颗粒及砂子。
X40混凝土地面起沙硬化剂
地面硬化处理剂是由A#料(无色透明,用于增硬耐磨处理)和B#料(白色乳液,用于保护封闭处理)组成,属无毒、无味,水性环保材料,通过与砼渗透产生化学反应,形成致密结晶体。施工简便,只需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果。
一、功能
渗透固化:有效渗透5~8mm,与砼中的物质产生化学反应,形成致密整体。
耐磨增硬:有效提高地面耐磨性,防止起砂,抗压强度提高40%,有效提高硬度、密度。
密封防尘:渗入混凝土内部进部深层密封,延长混凝土寿命,使地面更易于清理和维护。
增亮抗渗:使增硬后的起砂地面具有光泽,感观效果好,防止水分油污渗入砼内部。
二、施工步骤
分两步进行,先用1#号料进行增硬耐磨处理,再用2#料进行增亮封闭处理即可。
1 、 基层要求:
准备工作
首先对要施工地作好考察,把地面的起砂状况的严重程度不同区分开来,要确定用料的准确测算,便于在施工中的区别对待;一般是:地面只是起尘或灰大为一类;地面有灰和砂粒的混合脱离为二类;大量灰砂并有骨料脱落为三类。对于起砂地面进行清扫,无浮灰,保持干燥(可允许潮湿,不得有明水),三类情况的缺损严重部位应在先进行增硬耐磨处理后用X-50聚合物高强修补砂浆修补。修补过的部位,不需要增强耐磨处理,为保证颜色一致,最后统一进行增亮封闭处理。
2 、增硬耐磨处理:
直接喷洒A#料,保证充分浸润吸收,30分钟内随时补充被吸收的A#料,保持浸润状态,处理完的地方严禁有A#料聚积,如遇未吸收的地方,需清扫开。
3 、增亮处理:
采用B#料直接涂刷于经过增硬处理的地面,一遍即可,涂刷均匀,不需养护,24小时后可正常使用。处理后的部位严禁浸泡于水中或长期淋雨。
三、参考用量
A#料(增硬耐磨处理用)0.3~1kg /㎡
B#料(增亮封闭处理用)0.2~0.3kg /㎡
全部回复(9 )
  • guohua19891007
    2013-07-10 16:18:10
  • huanxindiping
    huanxindiping 板凳
    QQ:1945737239 TEL:18316980755 混凝土固化剂厂家
    2013-07-10 16:11:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于箍筋和拉筋的问题
请问大家一个问题:本人在标注柱子时发现一个问题,就一个柱子外面一圈两支箍,中间一个单箍,标注时,我应该标注三支箍呢?还是认为它是两支箍中间加一根拉筋,如果认为它是三支箍是否意味着中间这根和边上的直径相同,如果认为他是两只箍是否意味着中间这根拉筋可以按构造来不用和两支箍的直径一样。求解。
