土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?
发布于:2013-04-11 14:09:11 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
(1)铵根与甲醛反应生成六次甲基四胺盐及强酸:
(氨的部分电离产生少量铵根,但由第二个反应大量消耗铵根后,氨电离方程就强烈地偏向右边了)
  (2)反应生成的六次甲基四胺盐及3个氢离子都可以跟碱反应,而你的溶液中正好有还未反应的氨水,因而第二个反应,中和反应发生了:
  (CH)2N4H+ + NH3 = (CH)2N4 + NH 4+
H+ + NH3 =  NH 4+
  这第二组反应就是一个释放出中和热的过程,所以你的溶液就热起来了。
   这里生成的铵盐又重复第一组甲醛强酸化的反应,一直在(1)和(2)之间循环,直至氨被中和和转化完,理论上讲,最终的极限结果应该是略呈微碱性的六次甲基四胺。
对不起,上面的六次甲基四胺化学式写错了,更正为:
(CH2)6N4H+ + NH3 = (CH2)6N4 + NH 4+
   后面的化学式照此纠正。
这个方程能用别的试剂代替甲醛吗?怎么说甲醛都是致癌的,想找个别的试剂代替。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
PH精密度如何计算
有点小困惑,ph精密度的计算按照ph单位计算的话,结果应该是百分比。而Ph玻璃电极法Ph精密度的单位确是ph单位pH 允许差(pH单位) 重复性*<6 ±0.16—9 ±0.1>9 ±0.2比如我的ph结果是7.88 7.89 平行双样相对偏差就是0.1%,ph精密度是以ph单位显示的,不一致。请问ph精密度应该如何计算?
