土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 春季装修注意“五防”:防潮 防火 防污染
发布于:2013-04-11 13:54:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“节前买楼,节后忙装修”,新的一年中,春季无疑是家装市场的第一个高潮。但是,消费者心中的隐忧也渐渐浮出水面:春季装修需要注意哪些问题?在装修过程中容易陷入哪些误区?春天天气多变万一家装质量受到影响怎么办?如何才能在装修后使室内空气得到最大程度的净化?面对这个装修旺季,中新网生活频道提醒您在装修过程中要注意“五防”。
一、防潮
装修过程的防潮工作直接影响到装修质量,以及今后几年的家居生活环境。
材料的放置:特别是一些木材料,最好能够在地面上铺设一些纸板、报纸等防潮产品,悬空垫起放置是最佳的防潮方法。特别提醒的是,木材买回后应当在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会呈现变形的问题。
施工过程中的细节:在家庭装修中质量的关键在于施工,要尤其注意。所有木制品在安装后,要马上涂刷一遍油漆。这层被称为“罩面漆”的油漆不仅可以保护木制品,而且还能起到隔绝水分、保持木材正常含水率的作用。同时,粘结剂中不能搀水。
铺设线路和地砖:一定要注意绝缘工作,防止电路因为受潮而无法正常工作甚至带来潜在的危险。在地砖铺设好以后,不要马上让木工进场,最好能够让其自然风干一段时间,以半个月为佳。因为天气潮湿会使水泥的凝固速度减慢,所以地砖铺完后不能马上踩踏。
油漆工程:尽量要避开阴雨天气刷油漆,因为雨天的话,板材上会出现一层水汽,油漆会改变性状和颜色,对装修质量影响比较大。墙面刷乳胶漆的时候,也要注意延长刷完后进行墙体干燥的时间,另外,在进行涂料施工的时候,基层底漆不能省。
二、防火
春季有些地区空气干燥、风大,加上装修中用到的油漆、涂料等部分材料具有易燃性,因此防火也成为春季家装过程中需要特别注意的事项。
首先,在装饰材料的选用上,一定要达到国家标准。例如室内吊顶应采用不燃材料,墙面、地面和基层应采用不燃或难燃材料。油漆、涂料等易燃品存放于远离火源的阴凉通风处。其次,在工艺上,要将吊顶的龙骨、橱柜等木质材料做防火处理。同时,电线接头必须符合安装规范,穿管及需要固定的部分,都须按施工规范执行,否则就会留下永久的隐患,随着时间的推移,接头氧化、老化、虚接,造成接头接触电阻过大,就增加了因为发热或产生电弧而引发火灾的可能性。
另外,在工程中,施工人员应严格按照规范用电,不动明火,严禁吸烟,保持室内通风。在使用电动工具时,禁止随意接电,不能使用没有安装护套线的接线板。尤其是要保证屋内的消防安全疏散设施功能,不要为美观遮丑留下火患。在窗户围栏上要留逃生门,不能将燃气管道和上水管道的阀门封死在墙里或顶棚里,或将通风气窗封死,也不要随意减小门的宽度和疏散走廊的宽度。高端房屋在装修时,必须将消火栓、火灾报警探头、喷头等消防设施露出,也不能将疏散指示标志、应急照明、疏散门等拆掉、遮挡。
三、防干燥
控制木材温度湿度:木材是装修中必不可少的材料,影响木材的因素是湿度和温度。由于春季风大干燥,买回备用的木材需在屋内放置两三天适应温湿度,可在屋内放一盆水,使木材自然风干,避免风大造成木材水分过分流失卷边开裂等问题出现,木材的及时封油同样重要。春季装修所用的饰面板正处于最为干燥的时候,所以它的表面在制作完成后非常容易脆裂。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响饰面板的外观。
腻子施工严格按照产品说明作业:由于现在大多墙体的含碱率比较高,在选用腻子的时候,要根据自己的房型选择适合的腻子。现阶段家装市场腻子分三代,一代腻子膏、二代墙衬,还有三代的负离子墙衬,当然这其中的工艺形成的效果也是各有利弊。施工过程中要注意腻子调配的方法,按照产品说明严格作业,在保证产品质量的同时也保证了装修效果,否则即使再好的产品,操作不当也会产生反效果。
春季通风要适度:春季装修后由于吊顶、墙面外内部含水率不同,所以内外部变化速率不一致,通风时易出现裂纹。注意观察就会发现,顶面及墙面这个时期因快速通风造成开裂还是很常见的。只要每扇窗开得不要太大,同时保证室内一定温度就可以解决上述问题。比如采用交替通风的方法,不要一次性把所有门窗都打开通风。
四、防污染
消费者对家庭装修环保问题的关注度日益上升。要避免装修造成室内污染,应尽量选择简洁的装修风格,选用环保的装修材料,并在装修合同中约定环保条款,以免装修过后出现污染而缺少投诉和诉讼时所需要的依据。合同中,不仅要注明所用乳胶漆、油漆的品牌名称,还要把是否会造成空气污染或者是否会产生有害气体超标等问题作为一个重要内容写入,以此来要求装修公司保证使用高质量的装修材料,保护消费者合法权益不受侵害。
用传统制作的木制家具最好先放置一段时间,这有利于挥发性物质的挥发。与甲醛相比,油漆中的可挥发性物质散失相对较快,选购不锈钢的橱柜也是个不错的选择。装饰中的大多数饰面涂料都会释放出各种挥发有机化合物,对人体健康非常有害。装修后应该给它们留下一定的排气期再入住;或者在房间内放2至3个柠檬,或者桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
由于室内空气污染一时难解决,须留意日常生活中的一些细节,尽量减少污染。最简单、最有效、最经济的办法就是通风。一方面有利于室内污染物的排放,另一方面可以使装修材料中的有毒有害气体尽早释放。但应避免湿度和温度过高,防止细菌等微生物快速繁殖。使用杀虫剂、熏香剂和除臭剂时要适量。
五、防纠纷
随着装修旺季到来,消费纠纷也随之增多。对于装修公司提供的服务项目、计费方式、结算方式等事项都应事先约定清楚,并应尽量签订由行政部门监制的合同示范文本,保留好相关凭证,发生纠纷后及时投诉。
首选正规装饰公司:因业主选择了没有施工资质的装修队伍而导致的质量、价格纠纷,是家装行业所受理投诉中数量较多的一类。马路施工队由于没有资质认证,其施工质量难以保证,而且,由于马路施工队不会与业主签订规范合同,其人员流动性大,消费者非但享受不到质保服务,一旦发生纠纷,更是难于维权。因此,装修最好选择有资质的正规公司。
切忌贪便宜留隐患:安全丝毫不能马虎,在装修施工前务必要求施工方提出具体方案,并仔细确认方案的合理性,铺设地暖所选材料必须达到国家合格级以上标准。同时,业主在选择水电隐蔽工程相关材料时要尤其注意,切不可贪图便宜,留下隐患。
全面考虑避开陷阱:如施工中被迫增项或升级,以致装修费用大大超支的问题,建议业主首先要全面考虑,要求设计师详细讲解图纸,参照合同内容和设计图纸进行逐项核对无误后才可在合同上签字。同时,要警惕某些公司将某一项目刻意分成多个项目,以拉低单项价格,吸引顾客的伎俩。
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-07 22:51:07
  • nizigao
    nizigao 板凳
    美丽居建材有限公司专业生产浪卡腻子膏、腻子粉、石膏粉、砂浆王、堵漏剂、勾缝剂等
    2013-04-11 14:15:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
原木色地板 打造淡雅北欧风格小居
   随着生活水平的提高,人们越来越喜欢简单淡雅的清新小居。北欧风格的居家家具,浅淡的色彩、洁净的清爽感,空间的布置重点在于家具的选购与色彩以及布品的搭配,协调、对称的技巧,让每一个细节的铺排,都呈现出令人感觉舒适的气氛。         橱柜选择了一字型整体橱柜,地板选用胭脂金柚这款原木色地板,橱柜色彩跟地面色彩相称,都是原木色调。浅色的色调搭配白色的家具,以及宽大的玻璃窗带给人的是一种明朗的视觉感受。厨房选择了餐厨一体的设计,全开放式的设计让厨房显得大气时尚,复合新一代人的喜好和取向。
