土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 黄梅天铺地板注意防潮 谨防地板起翘变形
黄梅天铺地板注意防潮 谨防地板起翘变形
发布于:2013-04-11 13:41:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  潮湿的黄梅天,很多人都开始犹豫是否要延迟装修,特别是很容易受潮的木地板。其实只要注意水份对装修工程的干扰,还是可以保证地板的铺装质量的。
  贝尔地板小编建议梅雨季节最好不要铺地板,主要是怕地下湿气不能及时挥发,如果龙骨水份含量又高,很容易造成湿气贮留。一旦到了冬天,地板中的水份被干燥的空气吸收后,容易造成地板变形或缝隙加大。
  黄梅天铺地板不注意的话,日后地板容易起翘,所以铺设地板的水泥地坪要保持干燥,干湿交界处要采用有效的隔断处理方法。铺地板时应采用防潮膜以便隔离潮气,地板铺设完工后,有条件的宜在隐蔽处留透气孔。要根据地板树种、含水率及空气湿度来决定铺设工艺,稳定性差的树种需开包平衡时间长达72小时。
  另外,无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。因为雨天地面会受潮,特别是一楼,还会出现返潮现象。此时水分蒸发慢,胶干得也慢,如果在这种情况下施工,将来很容易变形或出现空鼓现象。不过,在空气湿度不是很大的阴天里,还是可以铺装木地板的,但注意要铺装得紧凑些,不然天一晴,水分被蒸发干净后,会导致木地板收缩,造成地板间缝隙过大。
  夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、板材、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。如果用板材做成的木龙骨、木器,在空气逐渐干燥、材料中的水分挥发后,也易开裂变形,还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨定型会直接导致石膏吊顶开裂,极易影响装修质量。因此购买材料一定找大批发商,因为大批发商的木料经过干燥处理,他们直接从集装箱提货,减少中间环节,这样就减少了木材受潮的机会。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。如果家中通风环境好,有放置材料的地方,可以把将要使用的易受潮材料早点买回来。在仓库中堆积的材料一般较潮,买回来置放在家中进行通风干燥,可最大限度地保证材料质量。
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-07 22:56:07
  • nizigao
    nizigao 板凳
    都是强人 很有用
    2013-04-11 14:13:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
涂料颜色与居室空间如何搭配?
家居装修涂料的颜色选择也是一门学问,选择涂料颜色不仅需要根据家人的喜欢而定,还得考虑其与整个居室空间的色彩的搭配,也就是如何才能达到协调统一的装饰特点,涂料颜色与居室空间如何搭配? 1 、红色:红色是最抢眼的颜色,与在视觉上起收缩效果的蓝色相比,红色对视觉起强烈的冲击作用。所以使用在家具和窗帘等大的物品上时,一定要注意缓和压迫感,在使用量上要控制在总量的 2 成左右,或者不用鲜亮的红色。而改用灰色调或暗色调的红色,而改用灰色调或暗色调的红色。说起粉红色,它不像红色那样强烈,但是印象鲜明,在表现可爱、成熟的时尚时,都可以使用。
