土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 使用紫外线杀菌灯辐射强度的标准
使用紫外线杀菌灯辐射强度的标准
发布于:2013-04-11 11:52:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
紫外线的辐射强度很大程度上决定了使用紫外线杀菌效果的评定,检查紫外线杀菌的辐射强度最常见的方法是使用短波UV-C紫外线辐照计来进行测量。
紫外线杀菌是一种传统的、有效的消毒方法,在医院,食品厂,水处理等领域已被广泛应用,但在使用过程中受诸多因素的影响,特别是灯管辐射强度低及应用不当会影响消毒灭菌效果。为了保证满意的消毒效果,在使用中我们需要实施有效地检测方法和管理措施。
紫外线辐射强度是影响消毒效果的最基本的因素,按照《消毒技术规范》规定的要求,新紫外线灯管辐射强度应大于100VW/cm2(距离1m处)为合格,正在使用中的灯管辐射强度最低应达到70VW/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。依据紫外线照射剂量等于辐射强度乘以照射时间的公式可求出不同强度所需延长照射时间,亦可看出高强度短时间或低强度长时间均能获得同样的灭菌效果。若紫外线光源的强度低于40VW/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的杀菌作用,即应停止使用。不要认为紫外线灯管只要亮着,就还有杀菌作用。
杀菌消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是 200nm-275nm,杀菌作用最强的波段是 250nm-270nm,中心波段在253.7nm。消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照强度值达到国家标准的杀菌紫外线灯。
紫外线辐照计测定法:开启紫外线灯5min后,将测定波长为253.7nm的紫外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,待仪表稳定后,所示数据即为该紫外线灯管的辐照度值。 监测中要使用专用紫外线强度检测架,同时注意个人防护,避免紫外线直接辐射。
紫外灯管照射强度监测:使用中的紫外灯管照射强度监测应每半年进行一次,灯管照射强度低于70W/cm2应当更换:新灯管的照射强度,普通30W直管型紫外线灯不得低于90W/cm2,30W高强度紫外线灯不得低于180W/cm2。
杀菌效果是由微生物所接受的照射剂量决定的,同时,也受到紫外线的输出能量,与灯的类型,光强和使用时间有关,随着灯的老化,它将丧失30%-50%的强度。紫外照射剂量是指达到一定的细菌灭活率时,需要特定波长紫外线的量:照射剂量(J/m2)=照射时间(s)×UVC强度(W/m2)照射剂量越大,消毒效率越高。
在城市污水消毒中,一般平均照射剂量在300J/m2以上。低于此值,有可能出现光复活现象,即病菌不能被彻底杀死,当从渠道中流出接受可见光照射后,重新复活,降低了杀菌效果。杀菌效率要求越高,所需的照射剂量越大。影响微生物接受到足够紫外光照射剂量的主要因素是透光率(253.7nm处),当UVC输出强度和照射时间一定时,透光率的变化将造成微生物实际接受剂量的变化。
目前我过使用的的紫外线消毒灯有以下几种:
一:普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯:灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成,功率为40W、30W、20W、15w等。要求出厂新灯辐射253.7nrn紫外线的强度(在距离1米处测定,不加反光罩)为:功率>30W灯,≥90Uw/cm;功率>20w灯,≥60Uw/cm2 ;功率150灯,≥20Uw/cm2。
二:高强度紫外线消毒灯:要求辐射253.7nrn紫外线的强度(在距离1米处测定)为:功率30W灯,>180uW/CM2;11w灯,>30uW/CM2。
三:低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或H型;由于采用了特殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产量<1mg/h。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰性塑料薄膜的介绍
现在市场上的塑料薄膜几乎都是通过真空镀膜设备加工出厂的,通过真空镀膜可以把我们需要的镀膜材料镀到塑料表面上,使塑料表面获得一层极薄的新物质,简称为镀膜层。 为了提高真空镀膜设备在生产过程中镀膜层厚度均匀,确保真空镀膜产品的镀膜效果,如今可以使用真空镀膜在线检测设备来进行生产线品质的监控。镀膜层赋予塑料表面新功能,扩大了塑料的使用范围。 装饰性塑料镀膜还广泛应用于仪器、机械、汽车、玩具、灯具及家用电器等领域,有很高的经济价值及实用性。装饰薄膜的典型应用是金银丝,利用聚酯薄膜镀铝后加工而成的金银丝已成为纺织品不可缺少的装饰材料,在日常生活用品、手工艺品、舞台艺术用品等各方面的应用很受欢迎。
