土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 96年的教学楼大梁出现了裂缝,怎么处理
96年的教学楼大梁出现了裂缝,怎么处理
发布于:2013-04-11 11:24:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个小学教学楼,二层砖混,层高3.6m,开间4.0m,各全部为两间一个教室,为1996年建造。我现场看了一下,梁根部产生的裂缝为斜裂缝,恰 好是剪力所致的,我想可能是由于当时抗剪筋没放或是没放抗剪筋所致的,如果是地基所致的,墙体应该产生裂缝,可现场的纵横墙都没有裂,前墙略向前倾,后墙向后倾较大的。
问题一:现发现二层一大梁后根距墙300mm左右处(正在抗剪处,也就是放抗剪筋处)出现斜裂缝,凿去粉刷层,砼结构也有缝,且缝已经贯通。
问题二:大梁后墙向外倾斜70mm,而整幢楼纵横墙却没有产生一道缝,说明不是由于墙体因地基等原因造成的后来向外倾,很可能是由于当时在建时,工人的技术不行所致的。
我的处理方法是:
问题一:从一二、层都砌墙,以后作办公室用。一层挖基础,宽1100mm,深1200mm至老土层。每层砌至距梁50mm时,用细石砼填实,等一周后,接着砌二层墙体,方法同一层。
问题二:原粉刷层全部凿毛,用水泥砂浆粉直。
请各位老师看下我的处理方法如何,或者各位有什么更好的方法可以推荐给我,谢谢!
全部回复(46 )
  • liuchuan00
    liuchuan00 沙发
    看完回帖是种美德
    2013-04-21 20:17:21
  • rzdjmdi
    rzdjmdi 板凳
    11楼与14楼的意见.关键是找出原因,再对症下药.
    2013-04-20 10:27:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双向板荷载传导求解
请问一下,双向板荷载传导到主梁上时候,出现上述情况时怎么计算其荷载?查表可以查到三角形满布和梯形满布转换为均布荷载的公式,但没有上述这种三角形+梯形的情况,由于要精确的写出计算书,请说得详细点谢谢。
