土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现场看到焊缝工人都在塞钢筋,各位觉得妥当吗
发布于:2013-04-11 10:57:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这段时间一直在跑现场,发现了一个费解的现象,很多焊缝工人都在塞钢筋!感觉不怎么妥!问现场的人,他说是那么大的焊缝又不是受动荷载的,没什么大问题,他们都是默许了的...
听前辈说现在的钢结构,只要是异形结构的,他都是这么干的!
我的三观毁了啊。按我这么多年学的,这样处理绝对不符合规范,而且肯定不合格,如果进行探伤的话绝对通不过的。如果出了一点问题的话,可不是小事啊。
各位同行们,你们觉得这种做法可以吗,我想听听大家的看法,现场那人的说法说服不了我啊,我钻入牛角尖了。
全部回复(6 )
  • lqq980274881
    lqq980274881 沙发
    路过,学习了
    2013-05-05 16:25:05
  • 空心砌块
    空心砌块 板凳
    做得好的话理论上是可以的,省了劳力和焊条
    2013-05-03 16:53:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
毕业设计---框架侧移刚度计算
在算横向刚度时,一品框架是横向还是竖向的,还是都可以,比如轴线为1-10,A-D。下面说法对么:边框架边柱为A-1,A-10,D-1,D-10边框架中柱为A-2到A-9和D-2到D-9中框架边柱为B-1,B-10,C-1,C-10中框架中柱为B-2到B-9和C-2到C-9另外,若建筑是个躺着的L形,在计算横向侧移刚度时候,横着的长的一字型与边上竖着的短的一字型交叉部分的框架,还有竖着的那部分框架怎么计算。 因为参考很多计算书中都是一字型的,所以不知道L形的怎么算,还是每个梁和柱的刚度都要算?就是有的梁和柱不知道怎么分类,我一字型部分是三跨,倒过来的部分是两跨,那算横向侧移时倒过来的部分的横梁是和一字型那边的横梁垂直的还是平行的?还有有的边框架立面也有中框中柱什么的,就是交叉的地方,所以概念比较模糊,不会算,求解答~~~
