土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 感烟探测器的用线型号
感烟探测器的用线型号
发布于:2013-04-11 10:04:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问一般建筑消防感烟探测器之间的连线用的是什么线,ZR-RVS 2*1.5还是ZCN-BV 2*1.5,设计是后者,用前者可不可以呢?
全部回复(6 )
  • hgezup
    hgezup 沙发
    阻燃双绞线1.5的可以了
    2013-06-29 23:45:29
  • 濮叶飘尘
    濮叶飘尘 板凳
    我们做的基本全是NH-RVS
    2013-06-27 16:17:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
热电偶之冷端补偿方法正确解析
工业热电偶的正确冷端补偿方法,很重要,因为,没有正确选择冷端补偿方法会导致测量精度的正确与否,误差很大,容易出事故,根据现场经验,有的因为冷端补偿方法失误导致产品质量问题可以说是履见不鲜, 哪么什么叫:热电偶的冷端补偿?测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端,热电偶测量温度时要求其冷端的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。
