土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗浮水位的问题
关于抗浮水位的问题
发布于:2013-04-11 09:52:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地勘上关于抗浮水位有一句话:地下室抗浮水位建议按场地整平标高下0.5米计算,这个场地整平标高到底是什么标高,如果我地下室顶板标高是负一米的,因为整个地势是有坡度的,上面覆土有的1米,有的1米5,那我这个场地整平后标高即抗浮水位到底按按+0.5m,+1m还是-1.5m
全部回复(6 )
  • ljc03151217
    ljc03151217 沙发
    路过学习 谢谢楼主
    2013-08-27 09:59:27
  • david__kk
    david__kk 板凳
    我认为是室外地面下0.5米计算
    2013-04-17 14:05:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如果 框架柱不对齐,设计中应注意哪些事项?????
记得大学时老师说框架结构柱要对齐,避免刚度和承载力突变。可是实际工程中,并不是所有柱都对齐吧?1、柱是否可以错层不对齐?比如四层框架的结构,在第三层中能否可以抽掉几根柱子?2、如果框架柱不对齐,在设计计算中应该依照的根据是什么?
