土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 小学教学楼设计
小学教学楼设计
发布于:2013-04-10 16:41:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
下面数据为。教学楼设计的相关参数。 有知道的相同或类似设计的方案的 大神一定请求给我,在这里先谢谢。。时间紧急啊 。。。 或者发我qq也行 2698325244 谢谢 。。
建筑部分:本工程为教学楼。建筑面积2500m2左右,建筑层数3层。各层层高3.6m。建筑结构:现浇钢筋混凝土框架结构。主要功能:办公室、教室、厕所、储存室、楼梯间等。具体布局由设计者自行拟定。设计要求满足规范规定的防火、人流疏通、采光通风的要求。建筑物等级:设计年限:50年;耐火等级:二级。
自然条件:主导风向:夏季东南风,冬季西北风。
设备条件:电力、供水、排水均有城市系统接入。
(2)结构部分:
自然条件:风荷载:基本风压0.35KN/m2;
雪荷载:基本雪压0.35KN/m2
楼面活载:按规范要求;屋面活载:(不上人)按规范要求
抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,场地类别为Ⅱ类
工程地质情况:详见附表
3. 设计内容包括:建筑方案的确定;建筑施工图绘制;结构方案和初选截面尺寸;楼板结构设计;结构计算简图及刚度参数计算;荷载计算及结构验算;水平荷载作用下的结构内力分析;竖向荷载作用下的结构内力分析;荷载效应及内力组合;截面设计和构造要求;基础设计;结构施工图的绘制;计算机辅助设计。
(1)建筑设计具体内容:
图纸目录;建筑设计说明书、建筑材料做法、门窗表;平面图(1:100,含底层平面图、标准层平面图、顶层平面图、屋面平面图);立面图(1:100,含正立面图、背立面图、侧立面图);剖面图(1:100,含能表达建筑空间组织的位置、主要结构和构造、屋面排水方向);建筑构造节点详图(任选);楼梯平剖面图;比例尺为1:50、 1:30、1:20、1:10。
(2) 结构设计具体内容:
结构设计说明书(含计算书)一份,内容有:
结构方案的选择和说明。
结构构件计算的一般顺序是:荷载计算---内力计算---荷载组合及控制截面的内力组合---配筋计算及钢筋选择。计算内容编入说明书时,应包括必要的计算图形和内力图形,计算过程力求条理化和图表化。
手算部分:钢筋混凝土框架结构(或钢筋混凝土剪力墙结构、钢筋混凝土框架-剪力墙结构)内力和配筋;现浇板(单向、双向和单跨、连续板)梁内力和配筋;基础类型选择和设计计算;楼梯结构计算等。
电算部分:主要结构用电算复核。
结构施工图要求:
设计图纸应符合工程制图规范,图面布置匀称美观,线条清晰,字体端正。
结构设计说明:结构类型、使用荷载、材料等级、必要的施工说明。
①基础平面图、配筋图。
②主要层结构板配筋图。
③主要层结构梁配筋图(平面整体表示法)。
④主要层结构柱配筋图。
⑤楼梯结构配筋图。
全部回复(4 )
  • om101ss
    om101ss 沙发
    教学楼设计
    2013-05-11 20:54:11
  • yuan5231
    yuan5231 板凳
    这应该是毕业设计吧
    2013-05-02 16:28:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
晒一晒房地产建筑成本,有多少中国梦都碎在这了
本帖最后由 nongyuegongzi 于 2013-4-10 15:25 编辑 最近政府很忙,忙着国五条;任志强任大炮也很忙,忙着宣传他的涨价原理;砖家也很忙,忙着被咱们网民骂,今天给大家罗列下建造房子的成本,具体放假走势就看刚才说的那三类人了,闲话不多说,请看下边其实现在降不降价就在ZF了,希望是给力些,中国梦的实现先来个房子吧
