土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 供电质量的主要指标
供电质量的主要指标
发布于:2013-04-10 14:55:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
决定用户供电质量的指标为电压、频率和可靠性。
  1 .电压
  理想的供电电压应该是幅值恒为额定值的三相对称正弦电压。由于供电系统存在阻抗、用电负荷的变化和用电负荷的性质等因素,实际供电电压无论是在幅值上、波形上还是三相对称性上都与理想电压之间存在着偏差。
   (1 )电压偏差:电压偏差是指电网实际电压与额定电压之差,实际电压偏高或偏低对用电设备的良好运行都有影响。
   (2 )电压波动和闪变:电网电压的均方根值随时间的变化称为电压波动,由电压波动引起的灯光闪烁对人眼脑的刺激效应称为电压闪变。当电弧炉等大容量冲击性负荷运行时,剧烈变化的负荷电流将引起线路压降的变化,从而导致电网发生电压波动。
   (3 )高次谐波:当电网电压波形发生非正弦畸变时,电压中出现高次谐波。高次谐波的产生,除电力系统自身背景谐波外,在用户方面主要由大功率变流设备、电弧炉等非线性用电设备所引起。高次谐波的存在降导致供电系统能耗增大、电气设备绝缘老化加快,并且干扰自动化装置和通信设施的正常工作。
   (4 )三相不对称:三相电压不对称指三个相电压的幅值和相位关系上存在偏差。三相不对称主要由系统运行参数不对称、三相用电负荷不对称等因素引起。供电系统的不对称运行,对用电设备及供配电系统都有危害,低压系统的不对称运行还会导致中性点偏移,从而危及人身和设备安全。
  2 .频率
  我国规定的电力系统标称频率(俗称工频)为50Hz ,国际上标称频率有50Hz 和60Hz 两种。由电力系统供电的交流用电设备的工作频率应与电力系统频率相一致。为了达到某种特殊目的,有的用电设备需在其它频率下工作,则可配以专用变频电源供电,如高频加热、电动机变频调速等。
  当电能供需不平衡时,系统频率会偏离其标称值。频率偏差不仅影响用电设备的工作状态、产品的产量和质量,更重要的影响到电力系统的稳定运行。
  用户供电系统的电压频率是由电力系统保证的。我国国标规定,电力系统正常频率偏差允许值为±0.2Hz ,当系统容量较小时,偏差值可以放到±0.5Hz 。
  3 .可靠性
  可靠性即根据用电负荷的性质和突然中断其供电在政治或经济上造成损失和影响的程度,对用电设备提出的不允许中断供电的要求。按照供电可靠性要求,用电负荷分为下列三级:
   (1 )一级负荷:突然停电将造成人身伤亡,或在经济上造成重大损失,或在政治上造成重大不良影响者。如重要交通和通信枢纽用电负荷、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。
   (2 )二级负荷:突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者。如突然停电将造成主要设备损坏或大量产品报废或大量减产的工厂用电负荷,交通和通信枢纽用电负荷,大量人员集中的公共场所等。
   (3 )三级负荷:不属于一级和二级负荷者。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护. 免费咨询电话400-004-5568
  • zxeti002
    zxeti002 沙发
    应该是这样子的
    2013-08-25 09:16:25
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳
    值得一读,不知是从哪里摘录的。
    2013-04-11 13:50:11
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
直埋电力电缆运行故障特征
工矿企业的电缆,一般都是直埋敷设的,大都是路径不太清楚,故障也都发生在运行中,我们把这种故障叫做运行故障。而对供电局的电缆来说,沟道敷设的多,路径清楚,除了运行故障外,还有做预试时出现的高阻泄露故障和闪络型故障,我们把这种故障叫做试验故障。根据电缆敷设方法和电缆故障性质的不同,可以采用不同的测试手段,其目的是为了提高测试速度,减少浪费,少走弯路,提高工效。 企业直埋电缆故障的特点是:放炮后故障特征表现充分,如完全短路、完全开路,根据这样的特点,我们开发生产出了
