土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 控制箱梁内模上浮的措施
控制箱梁内模上浮的措施
发布于:2013-04-10 14:49:10 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
1、将内模的底面中间一定宽度范围的模板先不封闭,作排气用,待浇筑该段混凝土时,观察底板混凝土满溢后,再进行底部封闭。这样做可保证箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。
2、在内模的底面(每隔一段)四周各设置1个φ20mm圆孔,安装内模入仓时,底板钢筋网格中预埋有四个φ20mm朝天螺栓从圆孔通过后,用螺帽栓紧,使内模板紧紧地与底板钢筋相连,防止浇筑混凝土时内模上浮。
3、在内模安装就位后,顶层钢筋上面每隔60cm设置1根用12号槽钢做成的横(扁担)梁与外模立带相连接,中间焊上2根φ25mm钢筋卡住内模顶面。
通过上述三项技术措施,内模上浮问题可以解决,箱梁底板和顶板的混凝土厚度也能够得到保证。
  • onlysing
    onlysing 沙发
    hehe谢谢分享
    2013-04-11 14:26:11
  • dehezi123
    dehezi123 板凳
    加强防护就可以了
    2013-04-10 16:59:10
建筑施工
1672 条内容 · 0 人订阅
如何当好房地产工程师
我是新手,进了房地产,做甲方,我应该从何学起,主要是土建方面的!求助各位大神!:):):)
