土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公楼办公空间布局新法
办公楼办公空间布局新法
发布于:2013-04-10 11:19:10 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
新办公空间布局法。使办公空间更富创意意味着抛弃空间分析和配置的旧框框。新的空间布局打破常规的、以矩形框为主的布局,而选择有创意的、与众不同的决策方法,在大楼内创造意想不到的工作环境。过去的走廊和通道笔直狭长,为了增加使用率而减少通道面积,现在走廊和通道被看成是宝贵空间,在工作环境中突显其地位,其设计的宗旨在于鼓励交流与合作。
办公空间内的主要通道异常宽阔,往往含有职员们交往的空间、舒适的设备、文化设施以及生活福利设施。人们之间的即兴联络往往发生在为此特别设计的空间—聚会的交叉点、设备齐全的心脏地带或在一中心聚集处、公共设备的地方,有的还布置有艺术品。交叉点的布局是一重要趋势城市布局的复杂性和多样性,在工作地点容许的范围内被用于重新定义空间。
支持随意性会面。众所周知,在传统的办公大楼上班的人们很少互相交流,除非他们坐在一起。当公司转向以录用知识阶层为劳动主力时,知识界人士的生产率的提高来自于刺激新思维的偶然相遇。因此有必要重新布局工作环境,以便这些非正式的自发性会面能较容易发生。接到意味着运动,同时体现了一种不断发展的新概念和新趋势,即白天人们在工作场所附近能活动身体,而不是固定在一个位置不动。这不期而遇的交流活动多产生的效益和远见卓识,大大超过半个多世纪以来实践和行为效率原则将人们固定在某个位置、在一个单独的地方进行重复劳动所产生的效果。
全部回复(13 )
  • rufengtian
    rufengtian 沙发
    办公室装修主要是工作环境和区域空间的布局以及休息区、讨论区、茶水区的安排等。
    2013-07-29 15:48:29
  • taojian0920
    taojian0920 板凳
    学习学习!!!
    2013-07-29 11:43:29
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
卫生间装修基本常识
卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于卫生间的水气很重,内部装潢用料必须以防水材料为主。浴室的墙壁和天花板所占面积最大,所以应选择既防水又抗腐蚀和防霉的材料来确保室内卫生,瓷砖、强化板和具防水功能是塑料壁纸都能达到这些要求。天然石料如大理石则具有特殊的质感,但可异在狭小的卫生间内发挥不了效果。 在地板方面,以天然石料做在怕地砖既了望洋兴叹又耐用;大型瓷砖清洗方便,容易保持干爽;而塑料地板的实用价值很高,加上饰钉后,其防滑作用更显着。目前,大部分家庭采用多种花纹和颜色的防滑耐磨砖,并根据空间的大小,配制多种规格的砖,大致有300毫米×300毫米、200毫米×300毫米、200毫米×200毫米等。墙面用方形或长方形的装饰瓷片,配以腰线、花砖、踢角线,增加整体美感。同时也可采用PVC扣墙板,简洁大方,纹路素雅。
