土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构损坏的原因及加固技术措施
钢结构损坏的原因及加固技术措施
发布于:2013-04-10 11:09:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构也是有损坏的时候,我们要即时发现即时解决问题,钢结构损坏的主要因素有:1.由荷载变化,超期服役,规范和规程改变导致结构承载力不足;2.构件由于各种意外产生变形、扭曲、伤残、凹陷等,致使构件截面削弱,杆件翘曲,连接开裂等;3.温差作用下引起构件或连接变形、开裂和翘曲;4.由于化学物质的侵蚀而产生腐蚀以及电化学腐蚀致使钢结构构件截面削弱;5.其它包括设计、生产、施工中的失误及服役期中的违规使用和操作等。
钢结构的加固技术措施主要有三种:1.截面补强法:在局部或沿构件全长以钢材补强,连成整体使之共同受力;2.改变计算简图:增设附加支承,调整荷载分布情况,降低内力水平,对超静定结构支座进行强迫位移,降低应力峰值;3.预应力拉索法:利用高强拉索加固结构薄弱环节或提高结构整体承载力、刚度和稳度。
  • 无间道
    无间道 沙发
    谢谢楼主。
    2013-04-10 19:20:10
  • luchangyiqizou
    2013-04-10 11:40:10
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求PKPM钢结构部分完美破解版
钢结构施工图模块,节点设计模块都破解过,可用的版本,真心跪求~邮箱:sexzhu110@163.com希望有的人能帮帮忙,谢谢!
