土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于污水处理小试实验的问题
关于污水处理小试实验的问题
发布于:2007-09-04 16:11:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问在实验室做厌氧培养实验,在没有菌种的情况下,直接用生活污水加营养物能否培育出来,如果可以大概几天能看到效果.
如果培养成功,在同样条件下,加供氧设备是不是也能养出好氧污泥呢?
还有观察污泥情况,是不是一定要买那个什么镜去看啊,贵不贵啊,贵了估计不会准我买的................
因为网上大都是好氧的培育方法,所以这里问个厌氧,希望大家可以多多赐教,不胜感激
全部回复(5 )
  • xiha113
    xiha113 沙发
    生化系统有,但是没运行,先前环保公司的调试因为有AL(OH)3 NACL培养出的厌氧污泥全死了,好氧的根本就养不出来
    现在只有NACL了,就是看能不能驯化,楼上说的***自然界里有很多菌存在,例如,夏天的稀饭,菜,没有进行专门接种就会在1-3天生霉坏掉****如果这样的话我用生活废水估计能养出来,如果驯化不了,那就没办法了,最近测了下水质,PH偏酸性,COD最高可到25000左右,能不能降下来不管了,只要能养出污泥就行,阶段性胜利啊
    2007-09-07 10:54:07
  • nizhigang522
    nizhigang522 板凳
    你是自己做试验的吧,你的单位有生化处理系统时,可以在系统里取样进行试验,没有生化系统时,你的领导可能不会花这笔钱的。
    自然界里有很多菌存在,例如,夏天的稀饭,菜,没有进行专门接种就会在1-3天生霉坏掉,
    观察微生物一般是:宏观观察,主要是在生化系统上观察;另一种是在显微镜下观察微生物的生物相。
    2007-09-06 17:25:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助!!!!
我是一名刚刚毕业的,学环境的,刚开始真的不知道怎么去学习,请大家帮帮我啊!!请各位师傅传授下经验啊!!!!!谢谢拉!!!!!!!!!急啊!!!!!!!!
