土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013年二建《水利水电》必看试题三
2013年二建《水利水电》必看试题三
发布于:2013-04-10 09:44:10 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
  场景按水利工程建设程序,某丘陵地区拟建一座进水闸,水闸由闸室和上、下游连接段组成。闸室采用分离式底板,底板厚1.2m,闸底板混凝土用砂的细度模数控制在2.3—3.0之间。下游连接段包括翼墙、护坦、海漫、防冲槽等。闸室建在岩基上,地基需要进行固结灌浆处理。根据施工组织设计安排,基岩采用爆破开挖,炮孔孔径为50mm,孔深2m。本工程施工采用全段围堰导流。
  根据场景,回答下列问题:
  1.本工程海漫的构造要求包括(  )。
  a.表面粗糙
  b.透水性差
  c.整体刚度大
  d.块石上小下大
  【答案】a。海漫的构造要求包括:表面粗糙,能够沿程消除余能;透水性好,以利渗流顺利排出;具有一定的柔性,能够适应河床变形。
  2.本工程闸底板混凝土采用的砂属于(  )。
  a.粗砂
  b.中粗砂
  c.中砂
  d.细砂
  【答案】c。砂的粗细程度用细度模数表示,细度模数越大,表明砂越粗。细度模数在
  3.7—3.1之间为粗砂,在3.0~2.3之间为中砂,在2.2—1.6之间为细砂。3.本工程导流方式宜采用(  )导流。
  a.明渠
  b.束窄河床
  c.分期
  d.闸室
  【答案】a。施工导流的基本方法分为分段围堰法导流和全段围堰法导流两类。分段围堰导流也称分期导流,即分期束窄河床修建围堰。全段围堰导流按其导流泄水建筑物的类型分为明渠导流、隧道导流和涵洞导流等。由于本工程施工采用全段围堰导流,于是宜采用明渠导流。
  4.本工程的爆破方法属于(  )爆破。
  a.浅孔
  b.深孔
  c.中孔
  d.中深孔
  【答案】a。爆破方法包括浅孔爆破、深孔爆破、洞室爆破、预裂爆破及光面爆破等。孔径小于75mm、深度小于5m的钻孔爆破称为浅孔爆破;孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔爆破称为深孔爆破。本工程孔径为50mm、孔深2m,所以属于浅孔爆破。
  5.本工程地基固结灌浆的浆液浓度应遵循(  )的原则。
  a.先浓后稀
  b.先稀后浓
  c.先浓后稀再浓
  d.先稀后浓再稀
  【答案】b。固结灌浆孔应按分序加密,浆液应按先稀后浓的原则进行,固结灌浆压力一般控制在0.3—0.5mpa。
  6.本工程属于立项过程的是(  )。
  a.规划阶段
  b.项目建议书阶段
  c.初步设计阶段
  d.施工准备阶段
  【答案】b。水利工程建设程序一般为:项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。立项过程包括项目建议书可行性研究报告阶段。
土木在线培训频道
  • wyxj_lsq
    wyxj_lsq 沙发
     1.根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号),水利工程建设项目生产准备阶段的工作应由(  )完成。
      a.项目主管部门
      b.项目法人
      c.运行管理单位
      d.施工单位
      【答案】b。本题考核的是水利工程建设项目生产准备阶段的内容。生产准备(运行准备)指为工程建设项目投入运行前所进行的准备工作,完成生产准备(运行准备)是工程由建设转入生产(运行)的必要条件。项目法人应按照建管结合和项目法人责任制的要求,适时做好有关生产准备(运行准备)工作。
      2.根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号),水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后(  )内进行。
      a.1年
      b.3年
      c.5年
      d.10年
      【答案】c。本题考核的是水库大坝首次安全鉴定的时间。根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》(水建管(2003)3271号),大坝实行定期安全鉴定制度,首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行,以后应每隔6~10年进行一次。
      3.低温季节混凝土施工时,提高混凝土拌和料温度不能直接加热(  )。
      a.砂
      b.水
      c.石子
      d.水泥
      【答案】d。本题考核的是混凝土制热系统。低温季节混凝土施工时,提高混凝土拌合料温度宜用热水拌和及进行骨料预热,水泥不应直接加热。
      4.水利工程建筑及安装工程费用中,高空作业安全保险费属于(  )。
      a.直接费
      b.问接费
      c.现场经费
      d.其他直接费
      【答案】c。本题考核的是现场经费的内容。保险费指施工管理用财产、车辆保险费,高空、井下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费。其中高空作业安全保险费属于保险费,即属于现场经费。
      5.根据《水利工程质量监督管理规定》(水建[1997]339号),水利工程建设项目的质量监督期到(  )截止。
      a.合同工程完工
      b.颁发合同工程完工证书
      c.工程竣工验收
      d.竣工验收委员会同意工程交付使用
      【答案】d。本题考核的是工程质量监督的主要内容。从工程开工前办理质量监督手续始,到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止,为水利工程建设项目的质量监督期(含合同质量保修期)。
      6.水利水电工程施工质量检验的见证取样资料应由(  )制备。
      a.施工单位
      b.监理单位
      c.项目法人
      d.质量监督机构
      【答案】a。本题考核的是水利水电工程施工质量检验的要求。对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料,应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备,记录应真实齐全,参与见证取样人员应在相关文件上签字。
      7.根据《水利水电建设工程验收规程》(sl 223—2008),水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后(  )内进行。
      a.1年
      b.2年
      c.3年
      d.5年
      【答案】a。本题考核的是水利工程竣工验收的要求。根据《水利水电建设工程验收规程》(sl 223—2008),竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,但最长不得超过6个月。
      8.组织水力发电工程竣工验收的单位或部门是(  )。
      a.项目法人
      b.项目审批部门
      c.水行政主管部门
      d.电网经营管理单位
      【答案】b。本题考核的是水力发电工程验收的要求。水电工程验收包括工程截流验收、工程蓄水验收、水轮发电机组启动验收和工程竣工验收。工程竣工验收由工程建设的审批部门负责。
      9.根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》(水利部令第29号),水利工程建设监理单位资质分为下列4个专业,其中监理资质暂不分级的是(  )专业。
      a.水利工程施工
      b.水利工程建设环境保护
      c.水土保持工程施工
      d.机电及金属结构设备制造
      【答案】b。本题考核的是水利工程监理单位资质分类与分级。水利工程建设监理单位资质分为水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理4个专业。其中,水利工程建设环境保护监理专业资质暂不分级。
      10.水利工程项目后评价按组织实施的层次可分为(  )。
      a.施工单位的自我评价
      b.项目法人的自我评价
      c.项目行业的评价
      d.主管部门的评价
      e.运行管理单位的评价
      【答案】bcd。本题考核的是水利工程建设程序中后评价阶段的内容。项目后评价一般按三个层次组织实施,即项目法人的自我评价、项目行业的评价、主管部门(或主要投资方)的评价。
    2013-04-10 09:46:10
  • wyxj_lsq
    wyxj_lsq 板凳
    1.根据水库大坝安全鉴定有关规定,病险水库是指通过规定程序确定为(  )类坝的水库。
      a.一
      b.二
      c.三
      d.四
      【答案】c。本题考核的是病险水库的定义。病险水库是指按照《水库大坝安全鉴定办法》,通过规定程序确定为三类坝的水库。大坝包括永久性挡水建筑物,以及与其配合运用的泄洪、输水和过船等建筑物。
      2.下列施工用电负荷属一类负荷的是(  )。
      a.隧洞施工照明
      b.坝基石方开挖
      c.混凝土浇筑施工
      d.钢筋加工厂
      【答案】a。本题考核的是施工供电系统。为了保证施工供电必要的可靠性和合理地选择供电方式,将用电负荷按其重要性和停电造成的损失程度分为三类:即一类负荷、二类负荷和三类负荷。水利水电工程施工现场矗j类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属二类负荷。木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属三类负荷。砂石加工系统、金属结构及机电安装、机修系统、施工照明等主要设备中,部分属二类负荷,部分属三类负荷。
      3.根据水利工程概算编制有关规定,施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的(  )%计算。
      a.5
      b.7
      c.9
      d.15
      【答案】b。本题考核的是企业利润的计算方法。企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。企业利润按直接工程费和间接费之和的7%计算。
      4.根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定,中型水电站的竣工验收应由(  )组织。
      a.项目法人
      b.地方政府
      c.项目审批部门
      d.电网经营管理单位
      【答案】c。本题考核的是水电站的竣工验收组织者。水电工程的各项验收由项目法人根据工程建设的进展情况适时提出验收建议,配合有关部门和单位组成验收委员会,并按验收委员会制定的验收大纲要求做好验收工程。工程竣工验收要在枢纽工程、库区移民、环保、消防、劳动安全与工业卫生、工程档案和工程决算各专项验收完成的基础上,由项目法人向项目审批部门提出竣工验收申请报告,由项目审批部门组织竣工验收。
      5.根据水利水电工程施工质量检验有关规定,见证取样资料应由(  )制备。
      a.质量监督部门
      b.项目法人
      c.监理单位
      d.施工单位
      【答案】d。本题考核的是水利水电工程施工质量检验的要求。对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料,应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备,记录应真实齐全,参与见证取样人员应在相关文件上签字。
      6.水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为(  )年。
      a.1
      b.2
      c.3
      d.4
      【答案】c。本题考核的是施工单位管理人员安全生产考核的基本要求。水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年。有效期满需要延期的,应当于期满前3个月内向原发证机关申请办理延期手续。
      7.水利工程监理单位的监理人员中,不划分专业的是(  )。
      a.监理单位负责人
      b.监理员
      c.监理工程师
      d.总监理工程师
      【答案】d。本题考核的是监理人员分类及专业划分。监理人员分为总监理工程师、监理工程师、监理员。总监理工程师实行岗位资格管理制度,监理工程师实行执业资格管理制度,监理员实行从业资格管理制度。监理工程师、监理员分为水工、机电、地质、测量、金属结构、合同管理、水土保持、环境保护等专业,总监理工程师不划分专业。
      8.某中型泵站施工过程中,质量监督部门应对监理单位的(  )进行监督检查。
      a.质量监理工作
      b.进度监理工作
      c.投资监理工作
      d.监理资格
      e.质量检查体系
      【答案】ade。本题考核的是水利工程监理单位质量管理的内容。根据《水利工程质量管理规定》,监理单位必须持有水利部颁发的监理单位资格等级证书,依据核定的监理范围承担相应水利工程监理任务。监理单位必须接受水利工程质量监督单位对其监理资格、质量检查体系以及质量监理工作的监督检查。
      9.根据现行水利工程建设程序有关规定,水利工程项目进行施工准备应具备的条件包括(  )。
      a.初步设计已经批准
      b.项目法人已经建立
      c.已办理报建手续
      d.项目已列入水利建设投资计划
      e.有关土地使用权已经批准
      【答案】abce。本题考核的是施工准备应具备的条件。根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号),水利工程项目必须满足如下条件,施工准备方可进行:(1)初步设计已经批准;(2)项目法人已经建立;(3)项目已列入国家或地方水利建设投资计划,筹资方案已经确定;(4)有关土地使用权已经批准;(5)已办理报建手续。
      10.根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版),资格审查办法可以采用(  )制。
      a.合格
      b.摇号
      c.有限数量
      d.等级
      e.资格后审
      【答案】ac。本题考核的是资格审查的办法。资格审查办法可以采用合格制和有限数量制,招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。
    2013-04-10 09:45:10
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 289 人订阅
如何发表论文
无非两种方法: 第一种,正常投稿 第1步:文章投稿(包含文章正文、所在单位、联系方式、作者简介); 第2步:缴费确定(版面、编审、邮递费); 第3步:递发用稿通知书(一周内); 第4步:邮递获取期刊杂志(两月内)。 第二种,找专门代理机构 代发的话, 一般就是你自己先和他们沟通好发表论文的要求什么,如果他们能满足你的要求就会让你把文章给他们, 他们会让编辑审核一般就是几天时间,通过后他们通知你接着就安排发表的期刊了。
