土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面隔热问题
屋面隔热问题
发布于:2013-04-10 01:02:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
隔热层用M2.5水泥砂浆坐砌轻质隔热砖,具体是如何做法,做一层还是两层的?
全部回复(7 )
  • daeshineo
    daeshineo 沙发
    hangujian 发表于 2013-4-11 07:56 普通粘土砖厚度55mm*高度115mm*长度240mm,每平方米32块,加上立砖高115mm,每平方米16块,找平层每平方2 …:lol哇,见识见识了
    2013-04-11 09:56:11
  • 天三
    天三 板凳
    daeshineo 发表于 2013-4-10 09:42 结构层——找平层——聚合物水泥基防水灰浆防水层+防水涂料——水泥砂浆保护层——覆盖层M2.5水泥砂浆坐砌 …普通粘土砖厚度55mm*高度115mm*长度240mm,每平方米32块,加上立砖高115mm,每平方米16块,找平层每平方2.5吨*0.03米=75kg
    2013-04-11 07:56:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工的我何去何从
自己是一个2011年毕业进入施工企业的,经过了快两年的施工生活 很是感慨,很是迷茫。以前看到过一篇关于干施工的土建人的何去何从,但是现在到自己选择的时候却很踟躇。 说说自己吧。一方面,自己的公司是一个股份制公司,公司氛围,同事关系都很不错,可是改制(原先是国企)两三年多了,还是没能从国企的那种模式中走出来,自己位于的分公司,年轻人还是不少的,到目前为止自己说好听点是个技术员,不好听点就是资料员,很是郁闷。其他的事都是总工的,自己就整整资料,跑跑腿。另一方面,施工经常是在外面跑,不能照顾家里,更别说谈对象了,让大家见笑了,目前还是一个没有谈过恋爱的孩子:'(,照这样下去,不知道什么时间能找个对象,要是经常在外,找个对象,不了解对方,你还要考虑会不会被绿了,唉!要不说干施工的悲催呀!关于收入,那就不要说了,说多了都是泪呀!
