土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如图照明配电箱为何要这么粗的线?
如图照明配电箱为何要这么粗的线?
发布于:2013-04-09 22:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降
全部回复(68 )
  • qq_1417574978648
    关键开关大了
    2014-12-05 15:59:05
  • chengzhexin
    chengzhexin 板凳
    实在搞不懂怎么会有那么多人争论,电缆尺寸根据上级开关确定,你们还不知道上级开关多少,一般63开关配16的线正常得不能再正常,配管32稍小,然后SPD用中力有点奢侈,呵呵。另63的开关,不妨再预留少许3相备用开关。
    2014-12-05 15:27:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水泵配线
11KW的三相水泵配YJV4*16+E10的线是不是大了点?
