土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 如何选购办公会议桌
如何选购办公会议桌
发布于:2013-04-09 17:16:09 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
广州办公室装修-如何选购办公会议桌
  购买会议桌一般都是公司会议洽谈时用,有时也可以作为学习交流用。这个都是在广州办公室装修过程中常见的,对于装潢设计配备办公家具。
  会议桌的选购可以从材质来说,台面一般用材有中纤板、木档、木皮等加厚处理,在选购时要注意做台面的木档要多点致密点好,因为台面是封死的,里面的木档是无法看到的,可通过敲击和重量估计,如果量大应该去厂家考察;贴木皮注意台面木皮是机压的效果较好,木皮封边要自然紧密过渡。二是油漆工艺和油漆质量,从查看颜色、平整度和抗刮伤度来分析好坏,好的油漆工艺应该是颜色一致自然,桌面平整无瑕疵,最重要的是抗刮伤性能高,好的油漆用一般的物件擦拭是无痕迹的。
  会议桌的功能也是选购的一个参考方面,有人认为会议桌无非是多人交流是的办公家具,放点物品和做记录用,其实当今社会人际交流的电子化和网络化特强,会议桌也应该有此适应功能,会议桌的电源和网线盒设计必不可少,有时你会发现在一个有专家讲课的会议上,为准备专家的电脑、幻灯地上布了许多线,而且花了不少时间去打理,所以选购时要根据自身要求可选择电源和网线盒的位置及多少量,当然还有安全性不要忽视。
  广州办公室装修从格式材料谈论常见办公会议桌
  1。板式会议桌是指人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式会议桌。常见的人造板材有胶合板、细木工板、刨花板、中纤板等。
  2。实木会议桌是指纯实木会议桌,即指所有材料都是未经再次加工的天然材料,不使用任何人造板制成的会议桌。
  实木会议桌有几种形式呢?其中一种是仿实木会议桌。所谓仿实木会议桌,从外观上看是实木会议桌,木材的自然纹理、手感及色泽都和实木会议桌一模一样,但实际上是实木和人造板混用的会议桌,即侧板顶、底、搁板等部件用薄木贴面的刨花板或中密度板纤维板。门和抽屉则采用实木。这种工艺节约了木材,也降低了成本。而一种是纯实木会议桌。就是说会议桌的所有用材都是实木,包括桌面、衣柜的门板、侧板等均用纯实木制成,不使用其他任何形式的人造板。纯实木会议桌对工艺及材质要求很高。实木的选材、烘干、指接、拼缝等要求都很严格。如果哪一道工序把关不严,小则出现开裂、结合处松动等现象,大则整套会议桌变形,以至无法使用。
  3。刨花板(又叫微粒板、蔗渣板)材质疏松,仅用于低档会议桌。
  性价比最高、最常用的是中密度纤维板(MDF)。板式会议桌常见的饰面材料有薄木(俗称贴木皮)、木纹纸(俗称贴纸)、PVC胶板、聚脂漆面(俗称烤漆)等。后三种饰面通常用于中低档会议桌,而天然木皮饰面用于高档产品。板式会议桌是由中密度纤维板或刨花板进行表面贴面等工艺制成的会议桌。这种会议桌中有很大一部分是木纹仿真会议桌。目前市场上出售的一些板式会议桌的贴面越来越逼真,光泽度、手感等都不错,工艺精细的产品价格也很昂贵。
  4。胶合板(夹板)常用于制作需要弯曲变形的会议桌;细木工板性能有时会受板芯材质影响。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
铺地砖要点解析
  铺贴陶瓷地砖的施工要点:   1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。  2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。  3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。  4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。
