土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 脑子里还记着的一些专业东西,写出来请前辈同行指点
发布于:2013-04-09 16:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
闲着无事,把脑子里还记着的一些乱七八糟的东西写出来,不知道对不对,请前辈同行指点!
1.空气气流中,小于0.1um的粒子主要做扩散运动,大于0.5um的粒子主要做惯性运动。
2.空调机组过滤段可以采用的阻力监测装置包括U形管压差计、斜管压差计、指针式压差计。
3.确定了过滤器的终阻力后,面积增大50%,寿命可以增加70%;面积增大一倍后,寿命增加三倍。
4.阻性消音器主要消除中高频噪音,抗性主要消除中低频噪音。
5.一般过滤器的试验方法有计重法、比色法、大气尘计数法,高效过滤器的有钠焰法、DOP法、技术扫描法等。
6.化学过滤器中,正离子交换树脂纤维主要吸附酸性气体,负离子交换树脂纤维主要吸附碱性气体,活性炭主要吸附有机气体。
7.化学过滤器主要有活性炭和无纺织物浸多种功能晶粒两种。
8.空调系统中,前馈调节系统比反馈调节克服抗干扰的能力更强。
9.空调系统中常用的玻璃温度计中,感温液体主要有两种,水银(测温范围-30~60度),乙醇(测低温工况)。
10.空调系统中常用的带金属保护管工业内标式的电接点玻璃温度计,接点动作误差在正负0.1~0.5度范围。
11.常规电制冷冷水机组的自动保护主要有低水温保护、油压过低保护、电机过载保护、冷凝压力过高保护、蒸发压力过低保护,冷冻水冷却水断流保护等。
12.蒸汽采暖按供气压力大小主要分为高压(0.07MPA以上),低压(0.07MPA以下),真空(系统压力小于大气压)。
13.真空蒸汽采暖的优点是可以随着室外气温调节供气压力,饱和温度只有45度,卫生条件好。
14.蒸汽两通阀中,阀权度大于等于0.6时,选取线性特性的;阀权度小于0.6时,选取等百分比特性的。
15.离心式风机轴功率与流量呈正比,分为高压(大于3000)中压(1000~3000)低压(小于1000)三种压力。轴流风机轴功率与流量呈反比,分为高压(大于500)和低压(小于500)两种压力。
16.对开多叶阀门中,当开启角度大于30度时,密闭阀阻力较小;当开启角度小于30度时,非密闭阀阻力较小。
17.改变泵与风机工作点的方法有变速调节、节流调节、切削叶轮调节、导流器调节。
18.套筒补偿器特点是补偿量大推力小,造价低,但密封性差。波纹补偿器特点是安装方便,占用空间小,但造价高,轴向推力较大。
19.温度传感器主要有热电偶、热电阻、半导体热敏电阻等。
20.空调水系统中,调节阀的直通单座阀和直通双座阀的特点是,单座阀适合要求阀门关闭紧密的地方,例如蒸汽管路;双座阀适合要求阀门允许较大开关阀压差的地方。
21.通风机安装时,一般风机转速小于1500r时采用弹簧减震器,大于1500r时采用橡胶减震器。
22.湿膜中主要包括有机湿膜、无机湿膜、铝合金湿膜、不锈钢湿膜。
23.控制阀阀门的行程与阀门的流通能力有关,行程越短寿命越长。
24.防爆风机叶片可以采用PP,PPG,PAG等材料。
全部回复(9 )
  • 迷糊熊猫fjj
    能记住这些东西厉害啊
    2013-05-07 17:34:07
  • 迷糊熊猫fjj
    厉害啊!!!1
    2013-05-07 17:33:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库防火分区内有一超过50㎡的仓库,仓库有无必要独立做排烟?
问题如上,仓库要不要做
