土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 就一面墙,探讨几个知识点,欢迎讨论
就一面墙,探讨几个知识点,欢迎讨论
发布于:2013-04-09 15:55:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
原贴:到底是墙哪里出了问题,为什么要拆你的墙
总结一下:
  其实拆墙的主要原因,我认为就一个,间墙的位置没留茬,是用钢筋甩的,不符合要求。结果就是:墙的整体稳定性不好,将来容易开裂、也容易倒。
  关于留茬,有些朋友提到的“马牙茬”,这是不对的
  马牙茬是墙体和构造柱的连接方式,讲的是“五进五退,先退后进”。
  墙体留茬和马牙没关系。 离开构造柱,就谈不到马牙茬。
  另外,如果是框架,横纵墙交接位置要设构造柱,但是,砖混的构造柱设置,更多的是依附于设计图纸,不能简单地套用框架填充墙规范。
  很多年没干砖混了,砖混的构造柱估计还是按照图纸来。如果说错了,请大家指正。
  【至于留斜茬还是留直茬的问题】
  1、规范是要求留斜茬的,留直茬不对。
  2、实际施工中,基本没有留斜茬的。直茬是正常做法。
  之所以会出现理论和实践的对立,我认为属于理论脱节。
  如果留斜茬,有几个问题。。。
  1、砌筑难度增大,尤其是需要计算留茬长度,很难实现。
  2、茬口留的过长,后续补齐的时候,墙面平整度很难保证。
【至于缝口看起来效果不好,我个人认为毛病不大】
  并不是说,砌筑的第一时间,灰缝就必须绝对饱满。
  实践中,往往工人下墙后,把落地灰用大铲或是锹摔到墙上,然后用笤帚一扫。
  整个墙面看起来就是灰口饱满,墙面整洁了。
  所以有句话“砌的不满摔的满,刮的不亮扫的亮”。
  说句题外话,在大型砌块砌筑时,有很多地方要求勾缝,就是用电线管把灰缝压出一道沟来。
  一是观感漂亮,更主要的是增加砂浆密实度。
  当然这是砌块,不是砖混。
  【至于砌法,我个人感觉问题也不大】
  在江苏,是看不到这种砌法的,多是一丁一顺。
  但是在北方,这种全顺全丁的砌法是流行砌法。
  而且我观察了一下,顶头都是打砖的,就是六分头,“逢头必六”他也做到了。
  【至于垂直度和平整度,我看不出来,不评价】
  【值得一提的是:请大家注意,这是单砖墙,检查质量的时候只能检一面,就是俗称的“正手或里手”,背面不受检,因为砖不可能绝对规格,所以墙只有一面会符合要求】
  【这面墙里确实有“夹丁”的情况,就是全顺的这一层,出现了一个丁。】
  如果是因为左侧马牙茬的进退尺寸,排不开活儿了,这是可以的。
  但是,如果一层出现两个丁,就不行了,要换成条。
  墙里面可以夹丁,但是不能“夹小孩儿”,“小孩儿”指的就是丁的一半,就是5厘米左右的小砖头,这是不允许的。
  大家看从上到下数,第11层左侧,头上就夹了一个“小孩儿”,我估计是六分头没打好,结果对付上的。
  其实那里算是一个“通缝”,也叫“直缝”,竖缝的距离太近了。
全部回复(4 )
  • asdf861002
    asdf861002 沙发
    没留头:):@:@
    2013-04-10 20:00:10
  • 甲方施工员
    压墙筋的问题大一点,砖墙是要求留错的
    2013-04-10 13:45:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程通用知识讲座(施工工艺)
常见施工工艺与方法  土方工程具有工程量大,施工工期长,施工条件复杂,劳动强度大的特点,在组织土方工程施工前必须了解土的工程性质,做好土方施工组织设计,合理选择施工方案和施工机械,实行科学管理。  一、房屋建筑工程  1.土方工程概述  (1)土的分类及工程性质  土的种类繁多,分类方法也较多。在建筑工程施工中根据土的坚硬程度和开挖难易程度将土分为:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。前四类属一般土,后四类属岩石。其基本工程性质包括密度、可松性、压缩性、含水量和渗透性等。
