土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于重复接地
关于重复接地
发布于:2007-09-04 15:23:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在负载端将零线重复接地的时候其电源的保护线(PE线)要不要也重复接地?本人看到有一篇文章中说到这时候N线的重复接地端子和PE线的重复接地端子必须相互绝缘,我不明白是为什么?把N线和PE线都接在一个端子板上有什么不良后果吗?因为以前我做过类似的工程,不会产生什么问题吧?
全部回复(7 )
  • ttt2050
    ttt2050 沙发
    不是在一栋大楼的总接地处N线和PE线必须从同一个接地端子引出吗?那样也算是零地合一了吧,我还是没怎么明白。怎么到了楼上就不能这样了呢?
    2007-09-06 15:27:06
  • alft118
    alft118 板凳
    道理一样!分电系统就是应该三相五线了!
    2007-09-06 12:43:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助一个很困惑的问题
三位单极开关和三联开关有什么不同? 是指一个东西吗?位和联的意思相同吗?单极指的是单相吗?
