土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 厂房电力线路和开关选择设计,求助!!!谢谢各位大神和版主解答!!!
发布于:2013-04-09 15:35:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近接到一个工程,是一个全新七层厂房安装线路,房东去电站报装电表,报100个KW,电站把电缆做到到配电房,之后厂房主线可以自己做,房东设计是一组三相四线70平方直通上六楼,然后各层接出35平方作为作为主线。
问题来了:
1、厂房7000平方(主要出租给做家具的公司)需不需要配备配电柜?不需要的话怎样设计全厂总电箱,要安装什么样的,什么规格的电气设备(空气开关,漏电保护)?需要的话又是怎样配电气设备?
2、我个人建议,每一层的主线独立到一楼配电房,各层分配空气开关,这样相比房东的方案,安全很多,不用桥架里满是电线接口,有安全隐患。按照我的方案,每一层应该要怎样分配空气开关,漏电开关,选多大电流的?
3、还有两台电梯,应该是两台一组线一个空气开关还是分两组线两个空开?三吨电梯,多大的线?
4、我个人还有一种方案,一楼总电箱到2 3楼用70平方,4 5楼用50平方,6 7 楼 用35平方,一路向上减少线径,一路都是接各层空气开关上线,这样的想法可行不可行????应该没有第二点的设计好吧??!!
在这里,小弟的问题提完了,总的思路就是七层厂房主线路加两台电梯电路怎样设计安装,如果各位大神,版主觉得还有什么好的方案或是好的想法,按照我的总思路,各抒己见吧,开发下小弟的思路!!!!!
万分感谢!
  • 水中央
    水中央 沙发
    你可以把负荷简单换算一下,或者直接点换成多大电流,务必做到安全经济高效,把电流分配,负荷情况搞清楚后在看看具体用什么设备,比方开关用多大的,是用三相四线的还是三相五线的,要从安全角度上讲,三线五线制的还是比较好的,其实进线那块也是要考虑的,其实容量的大小,变电站那边已经用电缆头告诉你了,大了他那边也受不了
    2013-04-10 18:15:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力系统简述
电力,在人们的生活中它占着重要且不可替代的位置,但是对于它的来源、它的分配大家却很陌生,下面我们一起谈论下什么是电力系统,它的等级和负荷又是什么样的。 1.电力系统的概念 电力系统:电能的生产、输送、分配、使用是同时进行的,所用设备构成一个整体。通常将生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电力线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、继电保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体,称为电力系统。
