土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 真空镀膜技术及检测设备
真空镀膜技术及检测设备
发布于:2013-04-09 15:09:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
真空镀膜技术是一种新颖的材料合成与加工的新技术,是表面工程技术领域的重要的一部分。由于真空镀铝膜的广泛应用,塑料等光学薄膜的真空镀膜占据真空镀膜行业的不可忽视的地位;真空镀铝膜以及塑料光学薄膜在线生产的品质需要配置透光率在线检测设备(真空镀膜在线检测仪)。
真空镀膜技术是利用物理、化学方式将固体表面涂层覆盖一层特殊性能的镀膜,从而使固体表面具有耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、防辐射、导电、导磁、绝缘和装饰等许多由于固体材料本身的优越性能,达到提高产品质量、延长使用时间、节约能源和获得显著技术经济效益的作用。
因此真空镀膜技术被誉为最具发展前途的重要技术之一。并且已经在高技术产业化的发展中展现出诱人的市场前景。
一般而言,镀膜是在真空镀膜机内以真空度 1~5 x 10 -4Torr程度进行(1Torr = 1 公厘水银柱高的压力,大气压为760 Torr)。其镀膜膜厚约为 0.1 ~ 0.2 微米。
如果镀膜在特定厚度以下时(即太薄),面油对底油将会产生侵蚀、引起化学变化(如表面雾化等)。如镀膜过厚时,会产生白化的状态。颜填料,助剂,树脂,乳液,分散关于镀膜的形成,首先利用强大电流将镀膜源 (钨丝) 加热,然后把挂在钨丝上的铝片或铝线熔解。铝材从而蒸发、飞散到各方面并附着于被镀件上。熔解的铝为铝原子,以不定形或液体状态存在并附着于被镀件上,经冷却结晶后从而变为铝薄膜。
因此设定钨丝为定数时,由真空度至蒸发铝的飞散方向、钨丝的温度,钨丝到被镀件的距离等;依其镀膜条件,镀膜的性能也除着改变而发生变化。
如果真空度过低时,其蒸发中的铝遇到残留的气体或者碰着钨丝被加热时产生的气体,发生冲突而冷却,形成的铝粒 (非常小的铝粒子集合体) 会附着于被镀膜件上。此时所形成的镀膜因微细铝粒中可能仍含有残留气体而令其失去光泽,也会大大降低镀膜与底油的密着性。
然而真空度高时,而且钨丝的温度亦高时,蒸发铝的运动能量也因此会提高,被镀膜件表面所附着的会是纯铝 (并没有残留气体),而且密度非常高,镀膜性能因此而得到提升。
确保塑料薄膜的性能很多时候是考虑其光学性能,因为薄膜的光学性能决定了其产品品质。高品质的塑料薄膜在镀膜生产的过程中镀膜层是均匀稳定的,真空镀膜透光率在线检测仪正是用于监测光学塑料、薄膜真空镀膜的在线镀膜厚度均匀性检测。适用于包括太阳膜在线生产设备,玻璃在线生产线等行业。
文章来源:深圳市林上科技 真空镀膜在线监测设备
  • coolcat_2000
    coolcat_2000 沙发
    环氧树脂绝缘件上能镀吗
    2013-11-14 21:36:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑石膏的特征与技术要求
1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。
