闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
挖掘机水淹后无法正常工作的修复技巧很重要由于南方雨水充沛,挖掘机被水淹的情况时常有发生。但是,对于水淹后的挖掘机该如何修复,一直困扰着众多挖掘机培训学校学员。夏日大雨,或者隧道附近施工都有可能遇到挖掘机被水淹的情况,下面挖掘机学校技师解析水淹后挖掘机无法正常工作修复技巧。 1、电器元件与电气线路 将起动机、发电机从机上卸下,用柴油清洗外表后解体,用汽油将各零部件清洗干净,烤干,检查时未发现有线圈及元件损坏,组装好待用;将电子监视盘卸下后解体,用汽油清洗干净,烤干,组装好待用;将各继电器清洗后烤干,检查结果无故障。各感应器、感应塞清洗后检查无故障。检查整机电气线路和电器接头,有损坏或破皮的进行了处理或更换。检查了蓄电池,发现无泥沙进入,于是将蓄电池中的液体倒净,重新加注电解液并重新进行了充电。将已修复好的电器元件及导线安装好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
