土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ CHK文件怎么恢复
CHK文件怎么恢复
发布于:2013-04-09 14:58:09 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
先给大家介绍一下什么是CHK文件。
电脑突然死机或断电后会导致磁盘里面的部分文件丢失,这些丢失的文件通过磁盘碎片整理或磁盘修复后,就会被系统还原成CHK文件,也就是说 CHK文件就是您电脑里面丢失的文件。
系统还原的这些CHK文件是保存在FOUND.000或FOUND.001这样的隐藏文件夹里面,一般是看不到。CHK文件的名字一般是FILE0001.chk,FILE0002.CHK这种形式。
一般情况下,U盘移动硬盘最容易出现这种情况,电脑硬盘也会出现这种情况但不多见。如果您发现电脑里面的一些文件消失了,就需要进行磁盘修复看一下是不是这些文件因为死机断电丢失了。
那么CHK文件怎么恢复呢?其实很简单,这些CHK文件实际99%都是完好的文件,只需要根据文件类型修改一下后面的扩展名就可以了,如FILE0001.chk原来是一个jpg文件,你把FILE0001.chk改成FILE0001.jpg就OK了。
不过这里就出现了2个问题:
第一 如何判断这些CHK文件的原来文件类型?
第二 如果有很多CHK文件我们要怎么办?
下面我就给大家介绍一下如何快速准确的修复CHK文件。
要想快速修复CHK文件,手工修复肯定是不可能,我们需要软件的帮助,我在网上发现了一款可以准确识别的文件类型非常多免费CHK文件恢复软件 - CHK文件修复专家,我们就用这款软件来帮助我们进行CHK文件的修复。
修复前我们先进行磁盘修复,打开我的电脑,在需要修复的磁盘上单击右键,选择属性,然后在磁盘的属性框中点击工具选项卡,然后点击工具选项卡里查错里面的开始检查按钮,然后在弹出的磁盘修复窗口勾选自动修复文件系统错误,然后点击开始按钮(如下图)。
磁盘修复完成后,我们需要设置显示所有的隐藏文件包括系统文件。点击我的电脑菜单里面的工具菜单,然后点击文件夹选项,然后在文件夹选项窗口里面点击查看,然后在查看的高级设置里面取消隐藏受保护的系统文件这个选项,和勾选下面的显示隐藏的文件、文件夹、磁盘这个选项(如下图)。
通过这两步的操作,您打开刚才修复的磁盘,如果看到FOUND.000或FOUND.001这样的文件,就说明您的磁盘里面丢失的文件已经被系统修复称CHK文件。下面我们就开始使用CHK文件恢复专家来恢复这些CHK文件。
我们打开CHK文件恢复专家,在软件窗口左侧上方选择CHK文件所在的磁盘分区,然后点击搜索按钮(如下图)。
搜索完成后,你可以看到搜索结果(如下图)。
然后我们先选择一个CHK文件点击恢复按钮,会看到软件提示文件已经成功恢复(如下图)。
  • lunisa
    lunisa 沙发
    这种方法非常好,感谢楼主的分享。
    2013-07-01 17:53:01
  • dove2012
    dove2012 板凳
    很不错的一款文件恢复软件。
    2013-04-15 17:04:15
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
【装机员强力推荐】联想专用系统 GHOSTXPSP3 v2013.04 海量驱动DVD版
软件名称:联想笔记本&台式机专用系统 GHOSTXPSP3 v2013.04 海量驱动DVD版软件大小:974 MB软件简介: 联想笔记本&台式机专用系统 GHOSTXPSP3 v2013.04 海量驱动DVD版====================================■ 本系统有如下特点:=====================
