工艺 |
简介
奥贝尔氧化沟(Orbal) | 又称同心圆型氧化沟,奥贝尔氧化一般沟由三个同心椭圆形沟道组成,污水由外沟道进入,与回流污泥混合后,由外沟道进入中间沟道再进入内沟道,在各沟道循环达数百到数十次。最后经中心岛的可调堰门流出,至二次沉淀池。 在各沟道横跨安装有不同数量水平转碟曝气机,进行供氧兼有较强的推流搅伴作用。三个廊道的溶解氧分别控制为 0~0.3mg/L 0.5~1.5mg/L '2~3mg/L ,通知控制曝气强度,是外圈廊道的供氧速率与渠道内好氧速率相近,保证混合液的硝化反应,同时因为溶解氧浓度低。反硝化菌可以利用硝酸盐座位电子受体进行硝化反应。氮素在外圈的反应过程是一个同步硝化反硝化过程。有脱氮功能。 |
卡鲁塞尔氧化沟(Carrousel) | 它是一个多沟串联的系统,进水与活性污泥混合后沿各个方向在沟内做不停的循环流动。其采用垂直安装的低速表面曝气机,每组沟渠安装一个,均安设在一端,因此形成了靠近曝气下游的富氧区和曝气上游及外环的缺氧区。这不仅有利于生物聚凝,使活性污泥易于沉淀,而且形成了良好的脱氮环境。 目前该工艺已有三代,分别是:第一代是单级标准卡鲁塞尔氧化沟以及卡鲁塞尔氧化沟AC工艺(加厌氧段);第二代是卡鲁塞尔2000氧化沟,其在普通卡鲁塞尔氧化沟前加了前置反硝化区(缺氧段和厌氧段);第三代卡鲁塞尔3000氧化沟,是在二代的基础上加了一个生物选择器,由于增加了预硝化区,除磷效果更佳。 |
交替工作氧化沟 | 其差不多是SBR艺和传统氧化沟的组合。目前该工艺主要有单沟(VR)、双沟(DE)、三沟(T型)、四沟、五沟交替工作型氧化沟工艺。 单沟型由单池组成,以连续进、出水的方式运行。池中部为为中心岛,整个沟工作容积分为两部分,分别交替用作曝气区和沉淀区,每个功能区的一端都设有由水流压力封闭的单向活拍门,利用定时器自动改变转刷的方向,并通过沟内水流流向启闭活拍门,从而改变沟中水流方向及各功能区的工作状态,其不需要污泥回流系统。 双沟型在单沟型基础上开发,整个系统由两个串联的氧化沟和单独设立的沉淀池组成。通过改变进出水顺序和曝气转刷及两沟交替在好氧和厌氧的工作状态,与单沟型相比不但处理能力有所提高还有可以同时进行脱氮且没有硝化液内回流。 三沟型是以三条联系的氧化沟做为一个整体,每个沟都有用于曝气为推动循环的转刷,进水时由进水配水井对三条沟进行配水转换,根据设定工艺程序进行反应。 四沟型比较少见,在网上可查到相应的工艺,本人对其没有了解。 五沟型的运行模式类似于三沟式,其两边沟交替作为曝气池和沉淀池,中间三沟交替进水并分别做为缺氧池和好氧池。沟内配备双速电机转刷,在高速状态下曝气充氧,低速时维持混合液流动,创造一个反硝化的环境。 |
一体化氧化沟 | 采用曝气和沉淀合建的形式,将二沉池设置于氧化沟内,集曝气、沉淀、泥水分离和污泥回流功能于一体。主要包括船式、BMTS式和侧沟式等。 船式:沉淀槽设在氧化沟一侧,为船型。混合液从两侧及底部流过,沉淀槽一端设进水口,部分混合液由此导入,处理后的水则由设于沉淀槽另一端的溢流堰收集排出,沉淀槽与氧化沟主体的水流方向一致。 0BMST式:在其渠道内设有澄清池,澄清池由前挡板、后挡板及低部构件组成。挡板强迫水平流动的水流由底部流入澄清池,处理后的水通过浸没管和溢流堰排出,分离的污泥重新返回氧化沟当中。 侧沟式:其采用侧沟固液分离器,沉淀池设在氧化沟一段沟的两侧且贯穿整个池深,循环混合液从两沉淀区间流过,部分混合液进入沉淀区底部的流孔,再向上通过斜挡板,澄清后的水由淹没式穿孔管排出,沉淀污泥则沿挡板下滑并由混合液挟带流走。 |
导管式氧化沟 | 由四部分组成:内设阻流墙的氧沟、导流式曝气管、导流管、供氧系统。其内流速由水力推进器维持,供氧由鼓风机提供,混合和供氧分别由两套装置独立承担。由于水流在氧化沟底部推进可避免底部污泥淤积。由于较少受到水深的限制,可较大幅度的调节水位,而不影响导管式曝气器的运行。由于供氧量可以调节,可以大幅度控制高氧区和低氧区的比例。 |
射流式氧化沟 | 其通常在氧化沟沟底设置射流曝气喷嘴,将压空与混合液在混合室内充分混合,完成水、泥、气三相混合和传质,并以挟气溶气的状态向水流流动方向射出,以实现曝气充氧和搅拌推流的双重功能。 |
鼓风曝气氧化沟 | 是将充氧设备和水流推动设备分式设置的一种工艺。使用鼓风机供气和微孔曝气器在池底布气充氧,同时采用潜水推进器推动沟内水流。 后两种只是充氧方式与传统氧化沟不同,可与其他氧化沟工艺结合使用。 |
返回版块42.43 万条内容 · 1455 人订阅
石油钻井废水和生活污水,求指点成都国盛环境保护技术有限公司与双流环保工程有限公司,有了解这两家公司的么?有没有高手能讲讲现在石油钻井废水和生活污水处理的现状以及发展前景,现在石油钻井废水有哪些公司资深,尤其在成都,谢谢各位大神啦,感激不尽啊!
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句12、 厌氧反应器
混合区:反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。
第 1厌氧区:混合区形成的泥水混合物进入该区,在高浓度污泥作用下,大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态,加强了泥水表面接触,污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多,一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。
气液分离区:被提升的混合物中的沼气在此与泥水分离并导出处理系统,泥水混合物则沿着回流管返回到最下端的混合区,与反应器底部的污泥和进水充分混合,实现了混合液的内部循环。
第 2厌氧区:经第1厌氧区处理后的废水,除一部分被沼气提升外,其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低,且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解,因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区,对第2厌氧区的扰动很小,这为污泥的停留提供了有利条件。
沉淀区:第2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离,上清液由出水管排走,沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。
13、 生物转盘工艺
14、 生物滤池(biological filter, trickling filter)
本人只是环境科学类的专科毕业(原来的学校更名后还算响亮,叫中国环境工程大学),从事此行业工作仅5年多一些,水平极其有限,目前从事某化工厂的水处理技术工作(之前也在很多环保公司做过调试、设计工作)。出于对这一行业的爱好,收集了一些生物处理工艺与同行共同研究探讨。以上的各类工艺只是污水生物处理工艺中的冰山一角,而每个工艺也只是作了名词一样的简介(其实每个工艺都可以写成一本书)。我通过工作之余几天的整理,收集了来自网上及各类书籍资料中的一些相对还算比较常见的工艺。相对于多如牛毛的各类污水生物处理工艺来说,只是很小的一部分。由于各类活性污泥动力学模型以及活性污泥数学模型的出现及普及,很多环保公司甚至是小型环保公司都有自己开发的污水处理工艺,这使得想统计全各类污水生物处理工艺似乎成了不可能完成的任务。由于本人水平有限,就统计这些给大家分享,有不足之处有各位同行批评指正。有这里没有提到的工艺也请大家回复中提出。
8、 生物接触氧化工艺
9、 曝气生物滤池
该工艺具有去除SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除 AOX (有害物质)的作用 ,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池,其容积负荷、水力负荷大,水力停留时间短,所需基建投资少,出水水质好:运行能耗低,运行费用省。属第三代生物膜反应器,不仅具有生物膜工艺技术的优势,同时也起着有效的空间过滤作用。
固定化微生物技术是将特选的微生物固定在选证的载体上,使其高度密集并保持生物活性,在适宜条件下能够快速、大量增殖的生物技术。其有利于提高生物反应器内微生物(尤其是特殊功能的微生物)的浓度,有利于微生物抵抗不利环境的影响,有利于反应后的固液分离,缩短处理所需的时间。
