土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ LED路灯的选购要点
LED路灯的选购要点
发布于:2013-04-09 11:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
LED作为全球最受注目的新一代光源,它因其高亮度、低热量、短命命、无毒、可回收再应用等优点,被称为是21世纪最有开展前景的绿色照明光源。下面我们看看LED路灯的选购需要注意的要点
1.发光效率
  LED照明技术日趋成熟,大功率LED光源已可以满足一般路灯所需的光通量。一般的高压钠灯的光通量是100LM/W,常用的大功率LED是50-60LM/W,用国外最好的LED芯片可以达到80LM/W,发光效率越高,意味着节能效果越好,这也是选择LED路灯最重要的指标之一。不过,LED的标准中并未对此有明确规定,所以在采购LED路灯时必须仔细确认。
2.LED路灯的光衰
  现在有的商家,为了降低成本,就采用几百只0.5W的小功率LED。然而这种小功率的LED的光衰是非常严重的,其光衰至80%的寿命只有1000小时。所以,作为需要长期使用的路灯是绝对不能允许采用这种小功率LED的,选用大功率LED(一般指30W以上),其光衰就要好很多。
3.LED路灯的自重问题
  LED路灯由于技术含量高、成分复杂等原因,一些大功率灯头重量会远远超过普通高压钠灯,因此对相应的支撑材料要求较更高。不过,一些LED路灯厂家已经尽可能的在减少LED灯头的自重,从原来的单个灯头约30公斤左右,降到了10多公斤,重量的减轻还有进一步下降的趋势。
4.LED路灯的散热
  LED因为是半导体元器件,其晶片受到温度影响而减少到初始光通量的30%时,就将失去照明意义,也就是寿命终结了,理论上大功率LED路灯的寿命在3-5万小时,但其重要前提是有良好的散热性。值得一提的是,国内已有厂家采用了全球领先的针状散热技术。
这便是如何选购LED路灯的要点,我国LED路灯仿制品较多,所以大家购买时必须注意好了~
全部回复(9 )
  • htgryxgs
    htgryxgs 沙发
    节能就不用说了,但是使用寿命不是很长啊!
    2013-05-01 12:31:01
  • hqd32123
    hqd32123 板凳
    节能
    2013-04-13 16:11:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教消防电源强切时,所切换的区域
请教各位一个问题,消防电源强切时,所切换的区域是本层还是仅所在防火分区(有多个防火分区),另外相邻层如何切?具体在哪能查到规范原文?谢谢。
