土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 地下复式车库防火分区面积的问题(求高手回答)
发布于:2013-04-09 11:45:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
现在做了一个2950平方米(包含设备房)的地下复式车库,防火分区面积是按总面积呢,
还是去除设备房的面积(387.65)呢,如果去掉设备房,就用一个防火分区就行了吧。还有
停车位一共93辆,是不是应该按50辆一个防火分区呢。
人员安全疏散出口是不是不应该借助住宅楼梯呢。
全部回复(18 )
  • 学习设计方案
    还是可以的。
    2015-11-20 17:48:20
  • 卓越天涯
    卓越天涯 板凳
    好贴啊,对于复式汽车库了解了
    2015-11-01 17:21:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
详解春季装修优劣势
春季气温回升,春暖花开,但是同时也存在多雨潮湿的问题,尤其是南方的回南天。那么,春季适不适合装修呢?如何应对潮湿天气对装修的影响呢?春季装修优劣势 春季装修优势与劣势并存。这时候入手新房的业主完全可以选择在这个时段装修,要注意的就是利用春季装修的优势,化解春季装修的劣势。化解春季装修劣势 1、北方春季装修:停暖前后注意施工工艺的变化北方的春季装修正赶上供暖和停暖交替时节,在3月中旬之前,室内依然供暖,温度较高;停暖之后室内温度与户外温度接近,前后温度变化很大。因此,忽高忽低的温度对部分工程的影响不可忽视。如刷漆、批灰、刷墙漆、做油漆、瓦工铺砖、水泥地面、水泥砂浆等泥水活在采暖期和停暖期采取不同的施工工艺,才能确保工程质量。
