土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 网上关于“厨房该不该设地漏“的种种讨论
网上关于“厨房该不该设地漏“的种种讨论
发布于:2013-04-09 10:00:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
★建筑给水排水设计规范GB 50015-2003对地漏设置的规定:
4.5.7 厕所、盥洗室、卫生间及其它需要经常从地面排水的房间,应设置地漏。
4.5.8 地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。
4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。
4.5.10 地漏的选择应符合下列要求:
1 应优先采用直通式地漏。
2 卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,应设置密闭地漏。
3 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网框式地漏。
据此,大多数设计院在设计中都不设厨房地漏。
★“……比如在XX园二期的厨房设计中,采用了当时较先进的无地漏设计,而目前大家又开始研究是否能做到卫生间也取消地漏,因为一旦卫生间取消了地漏,将会很大程度地提高物业的私密性和防渗漏性。XX园就是这样,总是在不断地追求完美、精益求精。尽可能地保证房子真正的70年使用期……
……笔者到过欧洲、东南亚和国内许多地方,对卫生间的地漏作过一点调查。一般在有淋浴或浴缸的卫生间由于洗澡时溅水较多,地面水会形成水流。而在无淋浴或浴缸的卫生间一般溅水较少,甚至基本无溅水,这样很难有水流形成,致使这些场所的卫生间的地漏基本无水封可言,这是造成地漏危害环境质量的根本原因。在欧洲大部分卫生间内无地漏,有地漏的地方,一般有补水措施。我院在与世界最大的酒店和宾馆管理公司Moriott合作设计时,该公司的技术人员强调卫生间不设地漏。在新加坡考察时发现,新加坡的大多数酒店卫生间的地漏有补水措施。国内住宅厨房内在80年代以前是设计地漏的,但进入90年代后厨房地漏基本被取消,其原因之一是钟罩式地漏易堵而去除钟罩,其二是水封经常无水,致使地漏的水封被破坏,厨房有嗅味,为此工程技术人员取消了地漏,目前居民对厨房无地漏基本无意见,这说明解决嗅味的途径之一是取消地漏。”
★厨房没有地漏 住户拒绝入住
常州电视台 > 新闻频道 > 新闻广场
2006-07-24
【主持人】
看着已经造好的房子,市民沈红良一直不愿意去办理入住手续,因为新房子厨房间没有地漏。
【报道】
沈红良买的新房子是位于新北区的凤凰苑丙单元601室,今年6月30号,开发商通知他去办理交付手续,他验房时发现厨房间没有排水的地漏。他认为,厨房因油腻比较多,需要定期用水清洗,没有地漏极不方便。
【采访】沈红良
清洗以后水往哪里去,就没有一个排漏口,如果我们入住以后,管子有破损漏水,如果没有漏水口,就会造成整个家庭的淹水。
【报道】
他马上向开发商——新区高盛房地产开发有限公司反映了这个情况,得到解释是整个小区厨房都没有设置地漏。沈红良后来从业内专业人士了解到,厨房设地漏存在很大的渗水忧患,这无形中会增加开发商今后维修的负担。
【采访】沈红良
从内行的人讲出来,这是开发商图自己省事,为了防水做出来比较方便。
【报道】
7月19日,开发商对此解释说,国家标准《建筑给水排水设计规范》指出,厕所、盥洗室、卫生间及其它需经常从地面排水的房间,应设置地漏。厨房是不是经常从地面排水的房间,文件没有明确。
【采访】高盛房地产开发有限公司助理工程师谢建华
国家也没有强制要求不设置还是设置。
【报道】
开发商进一步解释说,不经常从地面排水的场所如果设置地漏,得不到水补充的地漏就会干涸,结果形成一个通气口,污染室内环境。 他们是从保护室内环境考虑没有设置地漏,现在个别住户有这方面的要求,他们也在积极与市规划设计院协调,妥善处理好这个情况。
★厨房没有地漏是否合理?
生活百科网
问题:我购买的一套房子厨房没有地漏,开发商说都是这样的,有没有相关的规定或规范能证明厨房应该设置地漏?
答案:在北京,你往往在厨房是见不着地漏的。和几个行家沟通了一下,说法主要有两种:
1)厨房的地面一般不采用水洗的办法,所以不需要地漏。(装修业人士语)
2)厨房的采用地漏会有异味。(建筑业人士语)
笔者认为,这两点都不是一种非常有说服力的解释。厨房的清洁只能限定使用湿布拖擦的方法是明显不是一种理想的做法,而有异味一词则显得牵强。因为异味的问题,可以采用弯头的方法处理,而因为弯头处于室内,室内又有供暖,所以应不存在结冰的忧虑。
全部回复(8 )
  • galenooo
    galenooo 沙发
    楼主家里难道要天天用水冲洗厨房么?建议楼主使用过后再说好坏,不要只是理论
    2015-03-28 19:48:28
  • tenglongyu
    tenglongyu 板凳
    规范没明确要求设置,可以不设呀
    2015-03-27 11:51:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店生活用水深度处理设备的价格
有大虾知道砂滤罐、活性炭过滤罐、精滤罐、树脂离子交换罐、紫外线杀毒这一套过滤消毒杀菌系统要多少钱吗?主要用于酒店水质的深度处理,所有设备都要有2个罐子,且包括所有控制设备。
