土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ PID现场调节口诀
PID现场调节口诀
发布于:2007-09-04 14:47:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一. PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1, 一看二调多分析,调节质量不会低
二 .PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
  温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
压力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
三.PID控制的原理和特点
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。
四PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
1.比例(P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
2.积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
3。微分(D)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
全部回复(14 )
  • tyzlgs
    tyzlgs 沙发
    经常用到,正好学习,谢谢:time:
    2009-10-27 18:50:27
  • xyzjm12
    xyzjm12 板凳
    頭大,不學;連個軟體都沒要到,說是授權的,本來還想學習下的:@
    2009-10-04 11:56:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
十万级洁净环境下低温低湿。
我们采用的是水冷式转轮除湿。冷冻水温度5-7度,蒸汽压力0.5Mpa再生加热温度50-130度,再生排风温度43-80度。总送风量为22000M3新风量为500M3一次回风量为1800M3二次回风19000M3机组温度采用点在一次回风管上。传感器西门子3160,控制器:西门子RW322控制器。阀门采用0-10V信号电压控制表冷阀与蒸汽加热阀。现要求室内温度19度误差为0.5度。相对湿度18%误差在正负1%之内。温度可达到要求但相对湿度的误差有时会偏大,达到正负2%。机组的除湿量大于室内产湿量。请教是何原因?该调节那些参数才能达到相对湿度误差控制在1%之内。
