土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板配筋与梁配筋怎么搭接?能够在什么图集上面可以找到啊?
发布于:2013-04-09 09:46:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
放开那个铁片!(新人帖,求帮助,先行谢过)
结构设计说明:墙体(混凝土砌块)与梁、柱的拉结详见结构说明,墙体与梁、柱的连接处加做钢丝网,规格直径1.6mm,网眼15mm*15mm,宽度300mm,钉距300mm,加铁片-1*20*20。 求解释,个人猜想如下: 主体完工后,在柱子侧面和梁底面,放置钢丝网,用钉子固定,每个钉子都砸透1mm的铁片,再砸入梁或柱的混凝土中,以此实施固定钢丝网。 试想想,对,如果填充墙和主体框架没有可靠的连接,那么在外墙受风荷载时,是无法将风荷载有效传给结构的,试想极限情况,二者无连接,那么大风一吹就倒了。现在有了砂浆的粘结加自身的重力加钢丝网的拉结,就好了。这个角度看,钢丝网等是必需的,不是可选的。
