土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地梁怎么设
地梁怎么设
发布于:2013-04-08 19:11:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
基础埋深两米多,要在地坪处设置地梁,是在所有有填充墙的地方设置吗?PK建模的时候,把地梁当作框架梁多设一层,底层由于底层地面没有钢筋,在模型里面明显算不过去啊,这部分怎么处理的,求教:)
全部回复(5 )
  • 糊图
    糊图 沙发
    一般的话呢我们这边就是当成一层来建进去,然后是全房间开洞的。没有说是地面对梁有约束啊。其实大多情况都是可以自己来手算的.
    2013-04-09 09:47:09
  • 无间道
    无间道 板凳
    连接框架柱的必须要设置,有隔墙和楼梯间也应该设置。
    2013-04-09 05:45:09
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
求梁柱的配筋
有谁做过截面350*400跨度14米梁没,两边柱截面为350*400。求梁的配筋。梁配筋为下6根18的
