土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大型商场里面的小商铺的照明由谁箱供?
大型商场里面的小商铺的照明由谁箱供?
发布于:2007-09-04 14:22:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人正在做一大商场,7层,每层1.5W平,其中一层分割成N个小商铺做餐饮等业务,面积150~300平不等
请问:1、小商铺内是否设应急照明?
2、小商铺内的照明由公共配电箱还是小商铺配电箱供?
3、小商铺内的配电箱电量怎么估计?比如餐饮
全部回复(8 )
  • hotfire002
    hotfire002 沙发
    通常只要是独立房间都要设应急照明,公共部分就必须要了,建意用自带蓄电池的哪种应急灯,方便设计也不复杂。
    最好每层设一个总配电箱,然后在每个小商铺设一个小配电箱,最好要设漏电保护的,同时考虑单独计量,公共用电由公共计量。
    小商铺内用是量,要看机积了,主要用电设备用照明、空调、电脑、等设备,例如100平方,6KW差不多(32A)
    2008-02-23 17:44:23
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    1、小商铺内是否设应急照明? 公共部位设置,商铺内可以不设
    2、小商铺内的照明由公共配电箱还是小商铺配电箱供? 考虑计量,应由商铺配电箱供电
    3、小商铺内的配电箱电量怎么估计?比如餐饮 餐饮用电偏大,一般6~10kw
    2008-02-22 22:59:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
图中的问题请教大家,是否需要设烟感?
