土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助求助 ~~建筑给水分区如何划分
这个住宅有26层,市政管网压力30米,要分成三个区,低区1-6层,中区具体分到第几层是怎么确定的?需要过程……谢谢谢谢
全部回答(14 )
  • 小周子
    zzzaaq1 发表于 2013-10-28 10:01 对于这个解释我持怀疑态度,我这么理解:卫生器具没有出流,流速v=0,水头损失为0,于是静压=泵扬程H …我觉得静压计算是按照系统最高点与卫生器具之间的高差计算,但也不知道对不对?
    2017-02-11 20:05:11 来自 PC 评论 举报
  • 小周子
    zypskld 发表于 2013-4-9 20:46 市政水压30米 看看你的层高什么的 估计6层为止直供可行 再核算下6层的水压有没有10米,有的话就可以了 …求问最底层压力不超过35m,这是静压还是动压呢?规范上说的是静压,但看别人都是按照动压算的?
    2017-02-11 20:00:11 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
