土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于新规范冬季通风室外计算温度的问题
关于新规范冬季通风室外计算温度的问题
发布于:2013-04-08 16:32:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今天把新规范附录A中的数据和《设计手册》(大红本)中的室外计算数据比较了一下,发现冬季通风室外计算温度在两本书中的差异较大,例如北京地区的冬季通风室外计算温度在新规发中是-3.6度,在《设计手册》中是-7.6度,其它有差异的参数一般差0.1左右,不知这个怎么差这么大?设计手册中统计到2003年数据,新规范统计到2000年数据。
全部回复(3 )
  • william_chen_cn
    对于温度的计算,我个人认为方法都是一样的,在规范的条文解释中也说明了,室外计算温度特别是最近几年有些波动,近几年温度有升高的趋势,全面考虑特意将统计时间取在2000. 当然作为设计依据,肯定是要按照规范走的。
    2013-04-15 21:17:15
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    去翻了一下,按常规来理解是手册通风温度写错了。
    供暖室外计算温度:历年平均不保证5天的日平均温度。
    冬季通风室外计算温度:累年最冷月平均温度。
    最冷月平均和不保证5天比,当然应该不保证5天要求更高,所以,冬季供暖室外计算温度都是比通风室外温度低的。
    2013-04-12 14:41:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新手问个采暖水力计算的问题。
按照等温降法进行热水供暖系统的水力计算。已经算好了流量。卡在选管径了。想要控制比摩阻选管径,按照红宝书上的公式 比摩阻=a*系统允许的总压力值/最不利环路长度 进行计算。可这个低端的问题出现了,谁能告诉我。。系统允许的总压力值怎么求!!!怎么求!!!翻完了这一章了都没找到啊......求好心前辈帮帮忙
